| MOXA推出全球首创兼容于IEEE 802.11g标准的4口无线串口设备联网服务器 |
| 2005-1-13 15:10:00 MOXA(摩莎)-台湾四零四科技股份有限公司上海代表处 供稿 |
【前言】 全球知名的通讯产品制造商四零四科的无线串行设备连网服务器NPort W2004/W2250/W2150,提供完整无线串行设备通讯连网解决方案:NPort W2004,为全球首创IEEE 802.11g/b标准的4埠无线串行设备连网服务器,2埠及1埠的W2250/2150则提供IEEE 802.11b无线网络。NPort W2004 IEEE 802.11g无线网络,最高数据传输速度可达54 Mbps;W2250/2150 IEEE 802.11b无线网络,最高数据传输速度可达11 Mbps。标准的64/128-bit WEP编码加密功能,提供最佳的无线网络安全防护。 透过MOXA的1/2/4埠无线串行设备连网服务器,让您的串行设备轻易连上Wi-Fi网络。提供Windows Real COM和Linux Real TTY 驱动程序,让使用者有充份的选择  【产品优势】 全球首创符合IEEE 802.11g规范的串行设备连网服务器四零四科技的NPort W2004,为全球首创IEEE 802.11g标准4埠无线串行设备连网服务器,数据传输速度最高可达54 Mbps。2埠及1埠的W2250/2150则提供IEEE 802.11b无线网络。 无懈可击的高兼容性 NPort W2004/W2250/W2150支持4个不同的操作模式:TCP Server、TCP Client、UDP和Real COM,让使用者有充份的选择,满足不同的应用。安装了Windows/Linux Real COM/TTY驱动程序,让NPort无线系列的串行端口皆被Windows操作系统视为Real COM端口,或被Linux系统视为Real TTY端口。多位使用者仅透过单一IP地址及TCP端口就能共享Internet联机及设备。 提供坚实的网络安全防护MOXA的无线串行设备连网服务器均使用64/128-bit WEP编码加密方式,提供最安全的无线数据传输。此外,NPort W2004更可以支持SSH及HTTPS的安全网络传输协议,让您在传输资料时得到更大的保障。 人性化的安装方式与设定,大幅节省成本透过人性化的设定精灵程序,让使用者在四个步骤即可轻松设定好全新的网络,使得建立MOXA的无线网络变的更容易及快速。此外,网页接口设定的方式也让使用者在安装及管理装置上更为容易,无论何时何地都可以使用PC及笔记型计算机监控联机状况及设定组态,即使是?有网络架设经验的用户也能轻松上手。内建5段讯号强度指示灯,随时保持优良联机品质。 【功能特色】 -可连接1/2/4埠串行设备,符合IEEE802.11g/b标准,数据传输速度最高可达54Mbps。 -可让RS-232/422/485串行设备立即连网。 -内建5段讯号强度指示灯,随时保持优良联机品质。 -简单易甪的网页接口组态设定工具,即使是?有网络架设经验的用户,也能轻松上手。 -支持64/128-bit WEP编码加密,以确保无线数据传输的安全。 -精巧的机身,坚实的安全防护,1/2/4端口产品可以壁挂式或上DIN Rail轨道架安装。 |
| MOXA(摩莎)-台湾四零四科技股份有限公司上海代表处 新闻动态: | 在线联系该厂商 | |
