| DVT推出新一代Machine Vision在线全自动检测系统 |
| 2004-12-15 17:07:00 北京和利时电机技术有限公司(原四通电机) 供稿 |
 | 美国DVT公司推出新一代Machine Vision在线全自动检测系统—Smartlmage Sensor(智能成像传感器)。该产品将CCD摄像头、微处理器、存贮器、数字I/O集为一体,具有全自动在线检测产品表面质量(缺损和瑕疵)、在线非接触测量(距离、角度、坐标)、图样识别、读取条码等功能。 |
软件下载 使用手册
主要特性 通讯:快速以太网通讯Ethernet (RJ-45), 100/10M, TCP/IP协议(接PC须装网卡) RS232串行通讯(RJ-11,需要MOXA公司转换卡)同时DVT提供Modbus (TCP 、ASCⅡ、RTU)使用SmartLink, 可提供PROFIBUS 或DeviceNet联接选择 可编程I/O:8个可自定义输入、输出的数字I/O,多种外设(PLC、Parker、Fanuc、Motoman、ABB、IAI)可供联接选择 独立运行:在PC机上调试后,可脱机独立运行,自动检测并输出结果 高精度、高分辨率:640×480象素,256灰度 检测速度快: 动态访问CCD,无定帧率限制,无抖动 变速检测,允许每秒40~70次变化 动态图象采集容易实现工业在线检测 嵌入式微处理器可获取局部图象,捕获速度达每分钟4000次 体积小、重量轻:114×55×40mm,112×60×30mm,0.17kg 适应工业现场需求,支持触屏 主要功能 免费提供的WINDOWS下的编程软件FrameWork 功能强大,使用方便、易于掌握。其主要功能有: 平移工具(Translation) 对于因平移偏离检测位置的物体进行X方向、Y方向位置补偿 旋转工具(Rotation) 对于因旋转摆动偏离检测位置的物体进行周向位置补偿 亮度工具(Intensity) 依检测区明暗像素统计对产品表面质量进行检测 边界统计(Edge Count) 统计不同几何特征的明暗边界数目 特征统计(Feature Count) 统计具有一定尺寸和衬度的几何特征的个数 测量工具(Measurement) 测量不同几何特征的距离,直径等 数学工具(Math Tools) 与测量工具配合使用可精密测量长度、角度、孔径、点距、边距、孔距等 测绘两点连线、中线、垂线、延长线交点、线段中点等几何要素 提供用户自定义及标准单位换算、图象坐标系与用户真实空间坐标系转换 阅读工具(Reader) 阅读和识别一维条码(1-D BarCode)、二维码(2-D DataMatrix) 识别检测字符、字母、号码、商标(包括激光蚀刻商标)等各种光学标识特征(Optical Character Recognition-OCR) 筛选工具(Blob Selector) 依据不同几何特征的中心坐标、角度、实体面积、周长、半径、偏心、密度等对物体进行筛选 模板匹配(Template Match) 学习被测对象创建模板—检测—计算误差 目标寻找(Object Find) 学习被测物体外部特征,可在检测环境发生变化或受到干扰时确定被测物体定位坐标 编制(Script) 用户可以开发自己需要的算法和检测标准以及定义数据输出形式 颜色(Color) 颜色筛选(Segmentation) 联接Smart Link(需安装Smart Link 软件及硬件) 使用 Smart Link 可直接联接SmartImage Sensor和监视器,无须PC便可监控检测全过程。同时Smart Link也具备网络和串行通讯能力。 模拟编程 用户可以观看视听教学软件并在模拟器(SmartImage Sensor Emulator)中配合图库(Image Sequence)中实例模拟真实检测过程编程学习 输入输出 与PLC联接进行输入输出控制 输出数据信息与Parker 等运动控制产品联接实施视觉控制,也可以作为机器人(机械手)的视觉系统为其提供位置坐标参数 技术参数: 尺 寸:112×60×30mm,14×55×40mm(不含透镜) 安 装:4-M4螺孔,7.9mm深 重 量:0.17公斤(不含透镜) 电源要求:24VDC/0.21A稳压、隔离电源,30W/LED光源 环境温度:0~50℃ 电子快门:10s~1s曝光时间 图象传感器:4.8×3.6mmCCD, 1280×1024 ,640×480像素, 7.4×7.4m/像素 光 学:CS安装标准,C可选择 图像获取:2ms~40ms(部分到全部) 外 接 口:15针高密D型(电源和I/O),RJ-45(10/100M Ethernet, TCP/IP协议) RJ-11(RS-422串口) 数字 I/O: 8个可定义I/O,NPN (current sinking) Inputs, PNP (current sourcing) outputs, 高电平有效。输入sink 1.5mA, 输出source 100mA 检测速度:6~6000次/分钟 存 贮 器:最多至300个检测文件 CE认证 主要用途: (1)非接触在线(动态)检测产品表面质量、产品几何特征、尺寸 例如:零件加工制造业检测零件表面刮擦、划伤、锈蚀、裂纹、渣孔以及零件几何尺寸的精密测量、零件外部特征(pin脚、通孔、沟槽、边角、轮廓等)识别定位等 (2)非接触在线(动态)读取、检测字符、商标、条码等产品标识 例如:产品标识读取、检测、分类等应用领域 (3)与运动控制和机器人控制联接,实现视觉系统控制 例如:在机械手抓取、搬运系统以及运动控制系统中为系统提供点位坐标、坐标点瞄准与对齐、坐标值测量与控制等功能 应用领域:汽车、电子、制药、注塑、包装、喷涂、物流、印刷、机器人和运动控制等工业领域及商品检验(条码)等 选 件:2.8-75mm各种焦距的镜头、环形灯、前光罩、灯光托架、演示架板、两节支架、交叉网线、电源、夹钳等 |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“DVT推出新一代Machine Vision在线全自动检测系统”,我有如下需求或意向: |
