| 全新的Sigmatek C-DIAS PLC多路I/O模块已推出! |
| 2004-12-6 9:16:00 上海鼎茂兴控制技术有限公司 供稿 |
SIGMATEK为 C-DIAS PLC系统新设计的扩展功能模块CIO 011堪称完美,可以使控制系统达到最合理的输入输出需求。该模块宽仅为25mm,可以提供8路数字输出和输出,其中有2个高速计数输入,和1路中断请求的输入;CIO 011还具有2路模拟量的输入和1路模拟量的输出。可以说CIO 011是全功能的输入输出模块。SIGMATEK将会在德国纽伦堡的SPS/IPC/DRIVES展会上推出(2004/11/23-2004/11/25)该产品,具体位置在7号展厅7-536号展位。  CIO 011有8路数字输入和8路带有短路保护的数字输出,每个可以支持最大2安培的电流。其中2个数字输入通道被指定为25KHz高速计数器,另一有一路输入用来传输中断请求信号。 模块内的发光二极管可以表明当前的工作状态,还可以用来分析错误诊断。例如,如果提供输出的电压小于18V,那么四路输出的群组就会关闭并且信号灯显示红色。有了这个诊断功能,我们在操作过程中就可以做出准确的分析。 另外,2个模拟输入可以在0-10V之间得到12位的输入分辨率,模拟输出的短路保护设计为±10V间。与C-DIAS-SPS-System的快速通讯通过高速并行数据的传输,CPU和I/O模块可以以极高的速度进行通讯。这就意味着扫描率为每秒3千万的输入输出设备,那么CPU获得一个字节的时间仅仅为0.28µs。 |
