| 众为兴数控推出ADT-853两轴PCI总线激光控制卡 |
| 2004-11-6 15:37:00 深圳市众为兴数控技术有限公司 供稿 |
一、特征: ·32位PCI总线,即插即用 ·2轴步进/伺服电机控制 ·板载CPU ·2轴AB相解码输入 ·16路数字输入 ·16路数字输出 ·1路DA输出 ·1路PWM脉宽调制输出 ·直线/圆弧插补,连续插补方式 ·运动中变速 ·非对称加减速运动 二、功能描述: ·脉冲输出: 最高输出频率4MHz 差动方式驱动 脉冲输出方式:脉冲/方向,脉冲/脉冲 ·编码器输入: 最高输入频率4MHz A/B相相差脉冲输入或上下脉冲输入 脉冲倍频:4,2,1 积分型滤波器除噪处理 ·开关量输入: 16通道光偶隔离输入 输入电压5-24V 隔离电压2500VDC NPN方式,低电平有效 ·开关量输出: 16通道集电极开路输出 NPN集电极开路,5-24VDC,最大电流100mA ·连续插补: 在运动过程中可以将下一段指令提前处理,平滑运动方式 ·驱动程序: DOS:C++程序库 Windows98、2000、NT:动态库、静态库 基于DOS和Windows的应用示例。 三、一般特性: ·操作温度:0~60℃ ·储存温度:-20~80℃ ·湿 度:5~95%无凝结 ·尺 寸:153×107mm 四、应用案例: ·激光雕刻 ·激光切割 ·绘图仪 ·两轴点胶机 ·两轴焊接机 五、订购信息: ·ADT-853 两轴PCI激光控制卡 1块 标准配置 ·配套光盘 1张 ·说明书 1本 ·其他配件 |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“众为兴数控推出ADT-853两轴PCI总线激光控制卡”,我有如下需求或意向: |
