Wonderware 发布InTouch 9.0新版本 |
2004-9-6 10:19:00 Wonderware公司 供稿 |
2004年6月18日,Wonderware发布InTouch 9.0 新版本。 InTouch 9.0会简化应用的开发和维护,可以让你在软件维护和工程期间节省金钱。 InTouch 9.0会带给用户一个称为智能符号的新的图形对象。智能符号可组成智能符号库被重复使用,同时用户对智能符号模板的修改将自动应用到其产生的所有实例,这样会使得维护更加简单。 作为图形对象的智能符号可以与InTouch 远程标记或一个IAS 应用对象实例相关联,可以通过浏览整个命名空间进行查找的方式实现关联,也可以通过脚本逻辑在运行时动态实现关联。使用了智能符号,InTouch 9.0提供一种新的动态引用的方式,可以不再需要使用原有的间接标记方式。 在任何现有的应用中通过应用 InTouch 9.0就可以将已有的符号容易地升级成智能符号。 在窗口中增添新的智能符号后,InTouch 9.0将会自动在Industrial Application Server中生成相对应的新的应用对象。这样一来,智能符号在Industrial Application Server 中提供了更进一步的集成。 InTouch 9.0和智能符号可以加快工程时间,使可视化应用更加容易维护,并且更好地与Industrial Application Server集成。 InTouch 9.0同时还包括最新的ServicePack中所有的附加功能,例如: -为了动画链接新增的颜色功能 -支持用数字开头的标记名 -窗口和脚本导入时,可忽略替换符的生成 -还有更多 |
