华海测控推出智能多通道液晶显示流量积算无纸记录仪 |
XMJRY5000系列智能多通道液晶显示流量积算无纸记录仪现已投放市场 |
2004-8-21 8:59:00 江苏华海测控技术有限公司 供稿 |
华海测控最近新近开发出台了XMJRY5000系列智能多通道液晶显示流量积算无纸记录仪,该仪表具有以下功能: 记录特性 ● 超大容量存储器,存储时间最长达十年。 ● 记录间隔1秒~240秒可调。 ※ 显示特性 ● 超大屏幕液晶显示界面。 ● 分页式菜单操作,全中文人机界面,组态简单方便。 ● 显示内容丰富直观 实时趋势曲线显示、历史曲线追忆。 提供智能化历史趋势全自动回放功能;同时提供定位回放功能,直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据。 可同时显示任一通道的瞬时流量及累积流量值。 可同时用数字显示PV1、PV2 、PV3、PV4的工程量值,工程量单位可设定。 可同时用棒状图显示PV1、PV2 、PV3、PV4四通道的状态。 显示界面可设定为单独显示某一通道的工程量值。 显示界面可设定为单独显示某一通道的工程量值并显示棒状图。 内置时钟芯片,带时间显示功能。 ※ 输入输出特性 ● 4个模拟量输入(AI) IN1、IN2、IN3、IN4为RTD、TC、mA、V万能输入端,各种输入信号软件可设定。 ● 2个模拟量输出(AO) OUT1、OUT2为PV值变送输出端,可组态变送任一输入通道,也可禁止变送输出。输出类型可设定0-10mA/4-20mA/0-5V/1-5V等输出方式。 ● 4个继电器输出(DO) DO1、DO2、DO3、DO4分别为上、下限报警输出端,其上限或下限报警方式可设定,报警源PV1、PV2 、PV3、PV4可设定。 ※ 任一通道可单独设定为是否启用流量积算功能,若某一通道流量积算功能不被启用,其功能相当于记录仪表,输入信号也可为非流量信号。 ※ 报警控制参数可自由设定 ● 最多可带4个报警控制继电器输出。 ● 每个继电器对应的通道可设定。 ● 每个继电器的报警值和报警回差可分别设定。 ● 每个继电器的报警方式(上限报警或下限报警)可设定。 ※ 万能输入信号 通过简单的软、硬件设定即可适用于以下任意一种输入信号。 ● 热电阻:Pt100、Pt100.0、Pt10、Cu50、Cu100。 ● 热电偶:K、E、S、B、J、R、N,并带自动冷端温度补偿。 ● 标准信号:0-10mA、4-20mA、0-5V、1-5V,线性或开方信号。 ● 远传压力表:30-350W,信号偏差可现场按键修正,即设即用。 ● 一般线性非标信号:0-60mV以内或0-60mV以上0-5V以内任意信号可按键即设即用。 ● 其它特殊订做的非标输入信号。 ※ 采用全新隔离技术 ● 隔离电压达1000V~1200V。 ● 输入/输出隔离。 ※ 可选带停电时间累计记录功能,可记录仪表工作期间停电发生的的实时时间、停电发生次数及停电时间累计值,防止人为或意外停电造成的累计值的偏差。 ※ 可带RS485隔离通讯接口, FBBUS-ASCII码协议与MODBUS-RTU协议可选(MODBUS-RTU协议仅用于Modbus选项,接线方式与RS485相同),构成计算机监控系统。  |
