杩斿洖涓浗宸ユ帶缃戦椤�
宸ユ帶鎼滅储
鑷姩鍖栬棰戞暀绋媑ongkongTV
PLCDCSPAC宸ユ帶鏈�CPCI/PXI宓屽叆寮忕郴缁�
宸ヤ笟浠ュお缃�鐜板満鎬荤嚎鏃犵嚎閫氳鑷姩鍖栬蒋浠�浜烘満鐣岄潰
浣庡帇鍙橀鍣�楂樺帇鍙橀鍣�杩愬姩鎺у埗鏈烘浼犲姩鏈哄櫒瑙嗚
鐜板満浠〃鏄剧ず鎺у埗浠〃鍒嗘瀽娴嬭瘯浠〃鎵ц鏈烘瀯宸ヤ笟瀹夊叏浣庡帇鐢靛櫒
鍐堕噾 鐭冲寲
寤烘潗 姘翠笟
中国工控网相关信息:
·系列产品
·研讨培训
·资料下载
·典型应用
·新闻动态
·企业介绍
电盛兰达推出对应峰值电流负载的ZWD、VS-P系列
--双倍峰值电流、工作温度范围宽广的新款开关电源问世
2004-7-20 16:45:00 中国工控网 供稿
  [开发背景]
  标准开关电源被广泛地应用于信息机器终端、计算机终端、FA工作机械以及半导体制造装置之中。特别是打印机、读写机、以及各种以电动机为代表的驱动类负载,因为在其动作的特征上,需要瞬间过渡性的峰值电流,由此也就决定了用于其中的开关电源必须对应瞬间峰值电流的要求。电盛兰达积极把握市场上的需要动态,开发出了一系列满足这一要求的开关电源并已经推向市场。本次,再次推出新型产品则是对其产品阵容的进一步强化和扩充。
  本次的对应峰值电流负载的新型开关电源为ZWS系列和VS-P系列。与过去的泛用型开关电源不同的是,它的设计方针被设定为专门针对上述驱动类负载的电源。一般来说,在设计一个装置时,对其开关电源的选定,主要以其额定输出功率(或电流)为依据。但是对驱动型负载来说,首先一项重要的问题是明确“最高峰值电流达到多少?”然后才开始探讨可以满足其峰值电流的开关电源。而电盛兰达本次推出的新产品,在保持原有的额定输出功率和形状的基础上,成功实现了可以承受两倍于额定电流的峰值电流。可以更好地满足市场对这一问题的要求。
  电盛兰达这次面向信息机器终端、计算机终端、FA工作机器、以及可能在全球销售的装置,开发出输入电压为85~265VAC、并可对应高次谐波电流规制的ZWD系列产品。同时,面向游戏关联设施开发出了100VAC输入专用的单一机能的VS-P系列,增加了对应不同用途的产品阵容。另外,鉴于使用ZWD系列的装置本身多使用电脑控制,作为用于控制逻辑回路的电源,另外内存了5V5A电源,成为双输出电源。
  [ZWS系列和VS-P系列的特长]
  第一,为满足驱动类负载的过渡性动作电流的要求,实现了两倍于额定电流的大容量峰值电流。
  第二,为更好地适应FA工作机器上的使用,扩大了其工作周围温度至60度,并且在50度时无须输出减额,实现了高度的可靠性。
  第三,ZWD系列内存了用于控制系统逻辑驱动的5V5A输出电源,考虑到了其实际使用时的工作需要。第四,两系列均标准装备了输出电压的可调功能,可以调整负载的动作。
1.ZWD系列
1.ZWD系列
  [今后的展开]
  本次继2001年推出的ZWS-PAF系列之后,推出ZWD系列和VS-P系列,电盛兰达的峰值电流电源可以应对更广泛的使用要求。
  另外,二系列还可以与不久前推出的DC-DC转换器――PSS/PSD系列配合,当作每年低电压化在不断进化的控制系统逻辑IC的驱动用电源使用。
2.VS-P系列
2.VS-P系列
  [产品外观]
  1.ZWD系列
  2. VS-P系列
  详细请垂询:
  -电盛兰达公司-
  URL:http://www.densei-lambda.com.cn
  E-mail: postmaster@densei-lambda.com.cn
  TEL: +86-10-63104872
  FAX: +86-10-63104874
  联系人∶高小姐、宋小姐
中国工控网 新闻动态:在线联系该厂商
更多 中国工控网 新闻动态
在线联系该厂商:
关于“电盛兰达推出对应峰值电流负载的ZWD、VS-P系列”,我有如下需求或意向:
用户名: 口  令:
还不是中国工控网的注册用户?立刻免费注册!
鑱旂郴鎴戜滑| 骞垮憡鑱旂郴| 甯傚満鐮旂┒| 浜烘墠鏈嶅姟| 鐢ㄦ埛娉ㄥ唽| 鐢ㄦ埛鍙嶉| 鏈珯浠嬬粛| 鏈夊鎶ラ敊| 浠婃棩鏇存柊| 鍘嗗彶棣栭〉| 鐗堟潈澹版槑| 甯姪淇℃伅
涓浗宸ユ帶缃�(www.gongkong.com)鐗堟潈鎵€鏈�
宸ユ帶TV鑷姩鍖栬棰�© Copyright By China Industrial Control Net 涓浗鑷姩鍖栫綉鐜颁唬鐗╂祦缃�鐗╂祦鎼滅储
