| 东土率先推出全球领先的光电混合冗余自愈技术 |
| 2004-6-18 17:12:00 北京東土科技股份有限公司 供稿 |
东土电信的开发人员经过努力钻研,开发出来的能够适应不同控制点之间距离远近不同所需要的光电混合连接技术,开创了光纤冗余环网技术的先河。 东土电信产品的超强功能: 1. 可以灵活的组成1000M/S光纤环网、100M/S光纤环网、100M/S双绞线环网。 2. 每个环网可以灵活的与其他光纤环连接。几个环的混合连接。可以形成环型拓扑与星型拓扑结构的互补。 3. 灵活的接口模式,多模光口可以传输5公里,单模可以传输30公里或者更远。能够满足你对距离的要求。 4. 工业以太网的独家技术——不同型号的产品可以混合形成环网,根据你需要灵活选择设备型号。满足现场要求。 5. 光电混合环网技术组图如下图 1-1所示:在一个冗余环中距离小于100米的地方可以选择电口环网交换机。在5公里或者大于5公里的距离可以灵活的选择单、多模接口。光、电接口混合连接形成冗余环网。系统冗余倒换时间仍为300ms。在优化了设计方案的同时也有效的节约了您的成本。 6. 双环冗余技术可以满足您对安全性的更高要求。两个环相连形成主工作环和备用环。当主环的某条链路发生故障时,主环启动冗余功能。当主环再发生故障时,切换到备份环上工作。如果备份环再次发生断路,备份环还可以自己实现冗余。双环备份满足冗余的冗余。将网络系统的安全性极大的提高了。 7. 工业级设计标准的不同系列光通信产品,层次化产品结构能够满足您在不同需要了。  图1-1 |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“东土率先推出全球领先的光电混合冗余自愈技术”,我有如下需求或意向: |
