| 选择工业以太网,而不是商用产品的原因 |
| ----CTRLink,来自美国的工业以太网精品 |
2004-5-8 美国科动控制系统公司 供稿
CTRLink是工业以太网产品家族,由可连接现代自动化设备的集线器、交换机和接口转接器组成。美国科动控制公司定义工业以太网是,技术上与IEEE802.3标准兼容,但设计和包装用于工商业应用的要求和苛刻条件。尽管以太网诞生已有三十年的历史,为成为下一代工业自动化、过程控制和楼宇自动化系统的局域网选择,它已再次经历多次的变革。  选择CTRLink,而不是商业产品的原因 商业级别以太网连接设备同样兼容IEEE802.3标准,可以和以太网顺利通讯。CTRLink优于商业级别产品的原因有很多。 温度 商用产品一般标识在+5~+40℃,而工业控制器如PLC的额定值为0~60℃。联网设备应该具有与所连设备同等的或更宽的温度范围。许多室外应用要求设备的工作范围宽至-40℃~+75℃。这些范围都是商业级产品没法提供的,但对CTRLink而言,工业应用中即使无法使用风扇都能实现。 安装 控制设备通常安装在控制柜内的面板上。设备通过安装托座或DIN夹进行紧固。CTRLink产品可采用这种方式安装,好看、整洁、CTRLink产品与其它一起安装的设备看起来很匹配。商用产品用于桌面,一般不提供可靠安装。这些设备经常不安装或只额外装配一个平板。商用产品无法在工业控制柜内使用。 供电 工业系统一般采用公用的低压变压器或低压直流。CTRLink产品可工作在宽范围的交流或直流电压下,兼容多数控制应用的类型需求。这种灵活性的关键是采用宽范围的直流-直流转换器,通过一个大输入电容承受尖峰信号和工厂供电中通常会发生的掉电使其可以在供电失常时正常工作。额外的连接可提供冗余供电方案,最大限度确保不掉电。商用设备通常采用220V供电或用一个墙装式变压器供电,在控制柜中不很方便,连接有时也不可靠,系统可靠性受损。 规范要求 工业在接受以太网标准的同时并没有因此去除办公室环境中不需要的各类认证规范兼容的要求。商用级别以太网设备无法适应工业自动化的要求甚至是在楼宇自动化中。CTRLink产品的设计和测试都是符合工业设备高要求的EMC抗干扰标准。所有产品都经过UL508认证,可在工业控制柜中使用,部分经过了UL1604 ClassⅠ, Div 2(危险区域)认证。还有一些经过了UL864认证,适应防烟防火的应用。所有产品都带有进入欧盟所需要的CE Mark。 延长的产品耐用期 源设备生产商(OEMs)需要一个稳定的供货周期,不能因产品停产而额外花费时间和精力对替代品重新质量化。这种情况在OEM设备经过代理机构的质量认证并在工厂监督支配下尤为重要。对于使用精致的电子设备而言是个挑战,所以科动控制公司尽全力支持CTRLink的OEM用户有一个可接受的产品生命周期。商用设备的情况与此完全不同,它们经常在毫不通知的情况下进行变更使得即便在很短的时间内,标识并使用同一物品都很困难。 负责的技术支持 科动控制公司意识到,工业以太网是个强大的技术,如何理解它的功能、如何在顾客应用中提供帮助是个非常困惑的过程。通过研讨会、白皮书、文章、会议、网站及我们的EXTENSION新闻简报,公司将继续教育这个市场有关这个技术的工作和益处。公司还提供了全面的电话支持和技术指导就如何运用CTRLink产品最佳地配置一个工业以太网应用。商用产品的供货商几乎不此类工作,对控制行业的独特要求也不够了解。作为我们对行业进行教育的例证,科动控制公司建立了工业以太网大学(IEU,英文网址:http://www.industrialethernetu.com)。
| 在线联系该厂商: |
| 关于“选择工业以太网,而不是商用产品的原因”,我有如下需求或意向: |
