| 日本HAKKO公司隆重推出高功能型6寸32768色仅42.5毫米厚的V706系列触摸屏 |
| 满足更高要求的各种场合,性价比最高的新品即将面市 |
| 2004-4-26 10:52:00 广州市信恒自动化系统有限公司 供稿 |
V706全系列都已通过CE,Ul nd cUL认证 主要特性如下: ·电压DC24V,功率16W以下 ·物理环境:运行温度0℃~+50℃,存储温度-10℃~+60℃运行湿度85%RH 或以下(无凝露),抗溶解能力无金属切削/有机溶剂/油污,大气无腐蚀性其他和导电尘埃 ·机械条件:耐震荡震动频率: 10~150Hz, 加速度: 9.8m/s2(1.0G) 脉宽: 0.075mm,X,Y,Z: 3个方向个1小时,耐冲击冲击波形: 半正弦波, 尖峰加速度: 147m/s2(15G), X,Y,Z: 3个方向各6次 ·电气工作条件 :抗干扰1000Vp-p (脉宽1μs,脉冲上沿时间: 1ns)抗静电特性符合IEC61000-4-2, 接触: 6kV, 空气: 8kV ·防护等级前面板:符合IP65 ·触摸特性:操作方式:模拟电阻或者矩阵电阻 ·触摸键分辨率:1024(W) * 1024(H) 或者20(W) * 12(H) ·背景灯:CCFL (用户可更换) 有关详情请登陆网站代理产品的V706规格特性查询。 颜色达32768色,6英寸,TFT真彩/STN微彩/单色LCD,仅42.5厚度触摸屏首次亮相! 配置完善的多种接口
V706T 5.7英寸 320*240/TFT真彩LCD 32768色+16色闪烁
V706C 5.7英寸 320*240/STN彩色LCD 32768色+16色闪烁
V706M 5.7英寸 320*240/STN黑白LCD 8级灰度+闪烁 新增加多项实用功能……如下:
1、USB接口 Master/slave 成为标准装备
slave:高速传输画面数据,通过USB连接PC与V706。
Master:可连接最新品牌彩色打印机,EPSON STYLUS PHOTO 系列(打印颜色达32768色),或者通过USB将数据保存到CF卡,再通过PC进行打印。 2、内置128KB SRAM 卡及时钟功能
128KB配方功能成为标准,可以用来保存历史数据,备份采样数据,留言板,宏使用的内部记忆数据等等。 3、CF卡接口
简单插入CF卡,可以方便的备份采样/配方/BMP文件数据等等。 4、以太网 10BASE-T
增加选件单元DU-01,可以实现LAN(以太网ETHERNET 10BASE-T)组网 以太网连接允许监控现场数据及收集实时数据(通过安装MONITOUCH应用软件TELL US and V-SERVER)。 |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“日本HAKKO公司隆重推出高功能型6寸32768色仅42.5毫米厚的V706系列触摸屏”,我有如下需求或意向: |
