全新的紧凑型工业PC C-IPC登场!
小巧、实用、先进
2004-4-16 11:55:00 上海鼎茂兴控制技术有限公司 供稿
  继C-DIAS系列之后,SIGMATEK进一步加强了对“紧凑型”DIAS系列产品的开发,现已推出全新的“C-IPC”工业PC。这种使用了先进设计理念的新产品拥有极其小巧的体积,能够轻易地安装到小型配电箱或者终端盒中。C-IPC对现有的DIAS系列产品均完全兼容,并且内置了DIAS总线接口。此外,它同样也能够直接插接在C-DIAS模块背板上以便和C-DIAS系统进行连接。C-DIAS的结构外形可以使得在安装、装配以及扩展新硬件的时候只进行简单和方便的操作便可以已完成。C-IPC配备了众多标准的PC接口,同时24V的直流电源供电系统也集成在这个工业PC之中了。C-IPC适用于过程控制、视觉控制或者需要同时处理多任务的需要高性能的控制场合。
  简单的操作大大提升了实用性
  简单的增加电池,功能扩展槽,和记忆卡就能最大限度的发挥功能。部件的装卸也相当的简便。一只手就可以把顶盖的螺丝钉卸掉。通过LED(液晶)可以很直观的显示和控制电源的运作状态例如:电压的正常提供,运行,和错误等。C-IPC通过一个二位数字的数码管来显示数据和报错。C-IPC也可以装配一个UPS来确保数据和操作的安全性。另外,蓄电池的安装也很简单,这就使户外工作的效率也能不打折扣。
  附有专用闪存来作为备用的储存用具
  这个专用闪存可以替代固定的硬盘。有两个插卡插槽可以用来支持该种标准的记忆卡,无论程序或数据都可以储存。和一般的移动存储器不同,这个记忆模块可以被定义为系统的内部模块。虽然放弃了旋转部件的使用,但该款IPC还是能够适应恶劣的工作环境。
  可协调动力
  标准参数的设定并不以系统的操作自由性为代价的。该系统能够很好的适应任何特殊的要求。操作执行的高度可调性就能很好的体现这个特性。在标准版中有200MHZ到1.2GHZ的处理器可被选用。选用小功率的处理器时,几乎可以不用风扇来降温。内存选择的范围也很广,从32MB到512MB都有。
  高度一体化的系统操作
  由于新型驱动器的优良性能,DIAS系列无疑能讲操作一体化发挥到极致。同时提供LASAL工程控制软件为辅助。SPS LASAL CLASS负责控制器的协调,LASAL SCREEN则负责将各种工程设想付之现实。如果把C-IPC直接和C-DIAS 模块组相连接,那么连接速度会达到一个让你惊奇的层次。每秒可扫描3千万次输入输出信号,处理速度则为0.28μs
  接口
  C-IPC配置以下接口。10/100 Mbps的以太网卡,RS232, RS232/RS485, DIAS-bus,,CAN bus总线的各个终端接口,CAN bus总线的CPU接口,S-DVI上连接SIGMATEK操作终端和USB的接口。还有一些连接比较实用的附件的接口,如键盘,鼠标,转换媒介等等。此外,还有一个RGB接口来连接一个支持伺服和启动的附加程序控制器。在扩展槽中还可以支持一个集成了以太网卡,LPT,2个RS232接口的附加的端口卡,来扩展更多功能。
上海鼎茂兴控制技术有限公司 新闻动态:在线联系该厂商
更多 上海鼎茂兴控制技术有限公司 新闻动态
在线联系该厂商:
关于“全新的紧凑型工业PC C-IPC登场!”,我有如下需求或意向:
用户名: 口  令:
还不是中国工控网的注册用户?立刻免费注册!
