SIGMATEK推出紧凑型高性能PLC:C-DIAS 模块
DIAS控制家族有了新成员
2004-2-25 13:50:00 上海鼎茂兴控制技术有限公司 供稿
  SIGMATEK的研发中心又向世人展示了最新的研发成果。 DIAS控制产品的产品线又及时地进行了丰富。在与原有的DIAS-SPS软硬件系统完全兼容的前提下C-DIAS系列使用了最新的现代设计概念并进一步扩展了功能。
  ■通过高度集成的设计得到了更加紧凑的外形结构
  创新设计的产品系列能够进一步满足新的客户以及特殊市场的要求。对于C-DIAS系列需要特别关注的是,其模块通过高度集成的设计让其中每一个I/O点的大小只有1.9平方厘米。
  ■C-DIAS 模块同样能运用在广泛的领域之中
  新的C-DIAS模块可以完全独立地单独使用,也可以在DIAS系统中作为扩展部分使用这样,在它作为独立的控制系统应用于自动控制的同时,也可以作为系统的远程I/O 模块或者智能子系统使用。
  ■具备每秒3000万I/O点的高速通讯能力
  此次可以选择插入4-8个模块的C-DIAS底座也是新产品。一个简单的插入动作就可以将模块轻松地安装到底座上。同样的,只要扳动一个插销,就可以方便快捷地拆下并更换模块。
  模块所需的信号均由C-DIAS底座进行传递。在底座上面便装备有系统的CPU, 底座中最多的可以安装8个各类模块,并且均可以通过双绞线或光纤用DIAS-BUS进行相互连接。
  ■无延迟的外部设备访问
  C-DIAS创新的同步时钟模式允许无延迟的外部设备访问,通过这种方式系统的控制质量得以提高,特别是对在需要高精度机械加工中的运动控制更有帮助。
  ■便捷的模块检测
  使用LASAL项目开发软件包,所有连接到系统中的模块都可以被自动识别。每个单独模块的型号都可以显示在平台上,从而保证了所有外设检查的方便、快捷。
  ■现代感的、具有前瞻性的设计
  模块外壳采用新概念设计。倾斜的接线端子使配线可以按照标准的方式直接插入。 外壳盖子的功能化设计使它能够盖住配线、接线端子,还能插入用于识别的标签。 发光二级管的指示灯可以表明当前的电流情况,用于功能性的诊断。 为了满足现代接线方式的需要,C-DIAS采用弹簧夹或螺丝旋紧的固定方式。
上海鼎茂兴控制技术有限公司 新闻动态:在线联系该厂商
更多 上海鼎茂兴控制技术有限公司 新闻动态
在线联系该厂商:
关于“SIGMATEK推出紧凑型高性能PLC:C-DIAS 模块”,我有如下需求或意向:
用户名: 口  令:
还不是中国工控网的注册用户?立刻免费注册!
