雪普电气(中国)有限公司相关信息:
·系列产品
·研讨培训
·资料下载
·典型应用
·新闻动态
·企业介绍
雪普又出全数字直流调速扩容单元
2003-10-24 14:35:00 雪普电气(中国)有限公司 供稿
   2003年7月,雪普公司又推出一款全数字直流调速扩容单元,最大扩容电枢电流可达30000A,励磁电流可达64A。这款在国内,乃至全世界均为首次推出的直流调速扩容单元,易于集成,功能强大,可完全满足集成商在扩容时的外部接线要求,并完全具有与PC机通讯的功能,可使集成商提高效率,降低成本,增加产品美观性。
  此产品型号为6SEL-D00-3064,可用于控制直流电机的三相可控硅堆栈,可完全实现数字型、模拟型系列产品的所有功能。其与6SDC-D34-1230产品具有相同的外壳及尺寸。
  6SEL-D00-3064产品提供了门驱动脉冲,可使用最大为1.5A的主脉冲电流驱动用户提供的脉冲互感器。
  本产品的端子可接入外部产生的隔离电枢电流信号、磁场信号、温控传感器开关和高压电枢电压反馈。
  本产品可提供对门驱动脉冲互感器的+24V电源,其具有短路保护功能。
   以下堆栈配置可由6SEL-D00-3064驱动:
  1) 6脉冲2象限桥路(6个可控硅),或2个桥路并联(12个可控硅)。
  2) 6脉冲4象限可再生反向桥路(12个可控硅)。
  在门驱动功能中并联使用额外的堆栈。
  所有控制端子为插入型螺栓拧紧方式。
  该产品的三相辅供电输入(EL1/2/3)可使用最大690V交流供电。如果需要外部堆栈可使用更高的电压。
  电枢电压输入监测最大可达+/-1000V直流电压。
  可提供外部磁场反馈信号,并控制外部磁场,其由用户提供的主门脉冲互感器驱动。
  所有互感部件(脉冲tx、计算器)与高压电路的接口必须有不低于4倍的交流供电压再加1000V的隔离电压。
  例:对于交流480V,隔离电压额定值必须不小于2920V。
  而且电容必须尽可能得低,在主与从之间不可超过10微微法。
  还有用户额外选件脉冲互感单元(定货号6SPT-DEL-0000)。它包含所有要求6SEL-D00-3064与可控硅堆栈相连接的外部接口部件,与交流电流互感器连接。它包括用于2或4象限桥路的12个脉冲互感网络,电枢负载整流网络和用于外部磁场桥的2个脉冲互感网络。此产品可安装在DIN导轨上,所有的接口可通过插入式螺栓端子连接。
雪普电气(中国)有限公司 新闻动态:在线联系该厂商
更多 雪普电气(中国)有限公司 新闻动态
在线联系该厂商:
关于“雪普又出全数字直流调速扩容单元 ”,我有如下需求或意向:
用户名: 口  令:
还不是中国工控网的注册用户?立刻免费注册!
