| InTouch 7.11中文版正式发布 |
Wonderware InTouch 7.11 由执行可视化设计和显示的多个元件组成,其数据访问功能扩展到了外部元件/系统、历史、事件处理、报警记录以及报告和分析工具。 Wonderware InTouch 很久既已奠定简化开发标准,允许用户轻松快捷地创建复杂而强大的操作员界面显示。 本版本中的新功能包括以下几个方面: 分布式报警子系统 通过简化配置和显著改进报警处理性能,InTouch 7.11 的新版分布式报警子系统极大地提高了信息质量,同时减少了配置时间。InTouch 7.11 提供两个新的报警确认模型。通过对话框和易于使用的图形用户界面可轻松实施报警配置。 新的报警结构 InTouch 7.11 引入了报警供应器和报警接收器的概念。报警供应器负责确定报警条件,并将报警发布到分布式报警子系统。报警接收器是客户端实体,它通过预订机制从分布式报警子系统接收报警信息。 新版本更新了基本报警通讯协议,以便利用 Wonderware 基于 TCP/IP 的 SuiteLink 协议。这在减少 CPU 和网络使用率的同时,大大增加了报警更新时间。 报警套件 新的报警套件使得系统集成员和最终用户可以通过编写自定义的报警供应器和报警接收器来增强其 InTouch 系统。.任何硬件设备均可集成到 InTouch 环境中,并使用分布式报警子系统来发布和预订报警。 SuiteLink 时间标签 当报警发生时,而不是在接收器接收报警时,为报警加上毫秒级的时间标签。 报警显示 新版本增强了 InTouch 7.1 用户所熟悉的分布式报警对象,并通过为应用程序应用提供附加功能,使得用户可以在运行时通过右击命令菜单或编写脚本来选定系统设计员的预配置视图。新版本摒弃了旧有的标准报警显示,在其上建立的应用程序会在 WindowMaker 中首次打开时自动升级。 报警灵活性 现在可以在应用程序的完全控制下,直接或间接启用或禁用报警。报警抑制可应用于单个报警类、标记或报警组,以禁止在特定视图节点上显示报警信息。系统范围的报警停用可以从根本上冻结报警活动。 新的报警点域 独立的报警注释字段提供了对报警的更多反馈;扩展点域支持为您提供了对报警的更多控制权。 新的报警数据库和 Alarm DB Logger Manager 新的 InTouch 分布式报警子系统可将报警和事件记入 Microsoft SQL Server 或 MDSE 数据库。这就提供了一个独立于应用程序大小和预算的关系型数据库。新的可视化工具允许通过报警数据库视图控件,轻易而开放地访问这些数据表。 新的 Alarm DB Logger 可根据需要手动启动,也可以配置为以 Windows 服务方式运行。报警记录使用 UCT (GMT) 时间标签,并提供与夏令时及跨时区的兼容性。 报警数据库维护 通过使用标准清除/存档公用程序,可以确保您的报警记录数据库始终处于最优状态。若要恢复已存档的报警记录,可以通过报警数据库恢复公用程序来实现。 AlarmSuite 数据库移植 新版本仍可为 AlarmSuite 用户提供支持。为了实施最大程度的灵活性,InTouch 7.11 还提供了从旧有 Alarm Logger 到新系统的移植工具。 易于配置的热备份和重新同步特性 新的分布式报警系统允许您通过配置辅助备份报警供应器来建立安全保障机制。 您可以使用系统随附的实用程序来配置供应器配对。当主报警供应器出现故障时,分布式报警子系统可以无缝地从备份系统取得报警信息。当主节点重新连接后,分布式报警子系统会在恢复使用主系统之前,确保报警确认已经重新同步。  |
