| 还在为您网站杂乱的工作环境而烦恼? |
| -------威图为以太网设备提供度身定做的解决方案 |
2003-5-22 16:49:00 威图电子机械技术(上海)有限公司(原威图电子设备(上海)有限公司) 供稿
以太网 – 在全球计算机通讯领域内早已不再是陌生的名字了 – 这一便利的通讯媒体凭借其高效的通讯效率在工业生产过程中取得了一席之地,其优势显而易见:(为工业生产提供)合理安排的机会,无需其它的接口来转换单个协议就可在实现企业内部的通讯交流以及其传输特点优化了生产过程。Rittal自动化系统的分散控制设备提供相应的配套机箱,来保障电缆接头结构,防护办公环境对仪器设备的影响。 以太网早已成为局域网工艺技术的标准。以CSWA/CD协议为基准 – 根据电缆接头的种类 – 可以快速简便的集成区域网络,从数据总线接头到现代化的星形建筑,通过开关来控制感应连接每个设备,可以提供多种多样的选择可能。目前的传输频率已经高达了每秒钟千兆字节,这肯定是以太网被大力应用于生产的原因之一,不过最重要的则是通过该技术第一次实现了,从管理到机器控制的通讯交流均无需换算或转换协议。 然而将敏感有效的计算机和局域网技术从办公室环境中移至比较杂乱的工业环境中使用则(会产生)问题,温度、灰尘、电磁兼容性和振动均用可能对计算机、开关和网络中心的稳定性和使用寿命产生不利的影响,在此只有合适的机箱能提供帮助。 安全,快速和个性化 一直以来,电子低压配电设备需要大型开关机箱。随着机器内引入安装的智能系统(计算机系统)的增长,对个性化的小型机箱的需求也不断增大,这种小型机箱通过集成在通讯网络上的媒介系统来进行控制和操作。 某一生产过程的局域网段通过开关转换成单个冲突域,这样分段非常重要,可避免因冲突而造成的通讯阻隔并可能实现机器的时间临界控制,最终某一设备传送的局域网 – 数据包应不会和办公通讯的数据包产生冲突,这样在每个生产段上的分散星形电缆接线的接通点上必须得到确定的安全防护。 正确的机箱至关重要 热量:散热(问题)是局域网自动化控制系统的决定性问题。安装在小型机箱内的元件产生的损耗功率达到500瓦,同时工作环境温度高达55摄氏度,甚至更高,这意味着,为了保证灵敏的电子器件的运行,高效的冷却装置是必不可少的。可使用的冷却装置包括珀耳帖效应元件,空气/水流热交换器,调制冷却设备和通风机。 机箱专家Rittal认为,珀耳帖效应元件在温差高于20摄氏度时效率较低,必须使用直流电压且成本高达5欧元/瓦,不是最佳选择。当高于200瓦后冷却水管由于经济原因不是理想的(冷却设备)。在此空气/水流热交换器由于拥有各种各样的配置更适合一些。根据经验,人们在生产过程中常常会依据经验使用组装在整体式机箱内且与相应的热交换器相连的冷却水循环系统。根据预先温度,这里的冷却功率最高可达到2000瓦,就单个设备而言,效率较高,而且成本约为1欧元/瓦,费用相对较为低廉。如果没有上述的设备可供使用,Rittal推荐使用他的产品系列中的调制冷却设备,该设备可达到3000瓦的冷却效率而且十分高效,成本比较优惠,大约1.5欧元/瓦。 Rittal最经济的产品(0.2欧元/瓦)是过滤器 – 通风机,其对占用空间较小可安装在机箱内,不过通风机将至少低于机箱内部温度10摄氏度的工作环境温度作为假设温度。 振动/冲击负荷:如果机器带有移动的外壳必须用局域网橡胶金属板固定设备和橡皮缓冲器来进行机械缓冲。 防护等级(IP):灵敏的局域网和计算机系统部件要求防护,不受生产环境中的灰尘和湿气(的影响)。使用适合的机箱材料和封闭系统防护等级可达到IP54,根据工作经验可完全应付百分之九十的突发事故。根据(客户)要求最高的结构防护等级可达到IP66。 电磁兼容性:在电磁负荷的工作环境中经常产生高频率的磁场,对此必须要建立相应的屏蔽作用,例如感应加热和高频率 – 焊接电流均会造成该现象。如果重视电磁兼容性 – 安装基本原理,传统的钢板机箱在绝大部分情况中(95%)都是能用的。Rittal的高频率屏蔽机箱和入口处电缆 – 屏蔽 – 触电接通元件以及通过引导垫圈保持机箱各部分持久的电位均衡,都使得高敏感的电子元件能够在困难的条件下运行。 可接触性:在此为了说明这位机箱生产商在研发方面的深谋远虑。整体型机器或运行过程复杂的设备以及狭小的空间均没有影响到网络或计算机部件的可接触性:在安装时,便于开启的机箱盖和可转动的机箱外壳均有助于提高服务(效率)。 设计:设计不仅兼顾了引人注目的外观和可能将盖机箱集成在机器外部,同时还注意了自动化领域内的介于人和机器之间的人机工程学接口,最终分散的控制系统必须万无一失毫无偏差的操纵(机器)。Rittal除了供应可满足不同的个性化要求的系列机箱产品,还可根据个案要求提供包括生产资源和经验的一揽子特定方案。 每个要求都有对应的机箱产品 (Rittal)公司可以在公司的系列产品中根据不同的要求提供不同容量的产品。比起单纯的研发产品,提供的技术服务涵盖范围更能体现供应商的质量,因此Rittal也可应客户的要求合成所有的机械零配件和附件,功能布线以及安装进给的网络元件包括最终的运行测试。
| 在线联系该厂商: |
| 关于“还在为您网站杂乱的工作环境而烦恼?”,我有如下需求或意向: |
