| OPTO 22的过去、现在和未来! |
| “OPTO 22”品牌的来历 |
| 2003-4-16 21:01:00 北京奥普图科技有限公司 供稿 |
一九七四年,OPTO 22公司的创办人ROBERT G.ENGMAN 先生研制发明了二十二种不同功能的具备4000V光隔离(OPTICAL ISOLATION)的固态继电器(SSR),并以此成立了OPTO 22公司。自此以后的“OPTO 22”推出的所有I/O模块,都具备4000伏光电隔离的特点。 ROBERT G.ENGMAN 先生曾是“处理器”(CPU)研发的高级工程师, 在工业与军事应用的工控产品的开发、设计和生产工作中积累了丰富的经验。他将光隔离技术和环氧树脂封装技术首次引入固态继电器的生产工艺中,并且建立了出厂前完全200%负载测试的质量保证体系,所以其产品均可应用在环境非常恶劣的工业级和军用级环境中。 “可靠性高、兼容性强、延续性好,技术全面开放”是 OPTO 22最突出的特征! OPTO 22创立之初, 仅是一个重要的O.E.M. 厂商,它向世界各大工控厂商,它们包括 “WESTINGHOUSE” “FISHER”“BAILEY”“ROSE-MOUNT”“FOXBORO”“HONEYWELL”“YOKOKAWA”“JOHNSON-GONTROL”“ABB”“HP”及“TI”等, 提供光隔离的固态继电器 (SSR),还提供光电隔离的 I/O 模块,用于数据采集与监控。 一九八二年, OPTO 22在工控界首先提出了 "现场总线"(Field-Bus)概念。并利用微软当时推出的多点重发的高速串口通讯技术,首创了远程分布式、前端智能化 I/O 单元监控体系OPTOMUX,这在当时是全世界第一个真正实现前端智能的总线式控制体系。我国在八十年代末及九十年代初引进的许多生产控制系统都是采用这一产品。 一九八八年OPTO 22首先推出了基于流程图的软件开发方式,使编程人员彻底摆脱了枯燥烦锁的梯形图编程方式,把OPTO 22系统推向更高层次,并可与DCS系统相抗衡。 现在,不仅OPTO 22公司的产品,几乎所有的DCS及PLC系统厂家的组态软件,都仿效推出了流程图的编程方式。流程图是一种易学、易用、易掌握、易维护的软件开发方式,系统集成商和最终用户对此都非常喜欢。一九八九年推出的更为简便、易学的直观流程图编程方式、“Q&A”填表方式编程的“FactoryFloor”(F.F.)组态软件更使得OPTO 22系统在组态与应用上更为容易,性能价格比极具竞争力。 一九九六年,OPTO 22推出了更为先进、模块体积更为精巧的“SNAP I/O”系统。由于每个SNAP模拟量I/O模块带两通道;而每个数字量I/O模块带四通道,使OPTO 22的I/O从单点单路的DCS模式转向单点多路的PLC模式,并吸收了PLC灵活易安装的结构优点,安装及维护更简便易行。同时又将“前端智能化”的特色带入每个I/O单元及底板上,使得系统在I/O都可进行事件联锁,滤波及工程单位转换,计数,PID等功能,大大增强了系统的整体可靠性。 随着互联网络技术的迅猛发展,管理信息系统与生产管理越来越紧密地结合起来,使得企业信息化的概念发生了巨大的变革。 在一九九八年,“OPTO 22”在世界上率先推出了基于以太网的监控产品。在SNAP I/O系统的基础上,在控制器及智能I/O端引入TCP/IP通讯技术和Web browser技术,结合宽频数据传输协议IEEE 1394的“内存转换模型”结构技术,可以通过互联网可直接对I/O端进行高速(10/100MBPS)监控。并与企业信息管理巨头CA公司结成战略联盟,开发了SNAP-IT产品,利用基于SNMP协议的企业级管理软件(如Unicenter TNG),就可以直接管理现实世界的各种各样的设备。 总而言之,OPTO 22非常独特的“4000V光隔离、分布式I/O、前端高度智能化,基于PC控制结构”使得其始终站在国际工控界的前沿。至2001年,OPTO 22公司已向全世界供应了超过了7500万点的I/O模块,并向用户作了其模块产品可终身保用的承诺。 OPTO 22的现在-M2M 就在各大厂商开始关注、并纷纷效仿之时,OPTO 22公司已把目光转向于无线通信技术与数据监控技术的完美结合上,2002年,OPTO 22、NOKIA及AT&T Wireless共同发布了M2M技术。 M2M泛指机器对机器(Machine-to-Machine)、人对机器(Man-to-Machine)、机器对人(Machine-to-Man)、人对人(Man-to-Man)之间的关系。M2M Solution可以透过PSTN、LAN、WAN、Wireless或VPN建立一套沟通M2M关系的解决方案,达成企业即时沟通无障碍的目标。M2M技术的发布,也可使用户通过Nokia通信设备,利用GPRS及GSM技术实现对远程或不易搭建网络的地方进行数据监控管理,通过即时、远距、多点的资讯交换,从而形成即时讯息整合平台。M2M 技术几乎可以运用到地球上的每一个机器,市场潜力无限。使您真正运筹帷幄,决胜千里之外。 其解决方案可以由: 1、远程数据管理及监控系统(SCADA) 2、工厂监控(Factory Monitoring) 3、环境与防灾监控 (Environment & Hazard Prevention Monitoring and Warning) 4、工程安全监控 (Engineering Safety Monitoring) 5、大楼/物业监控 (Building Automation) 6、公共事业监控 (Utilities Monitoring -water/power/gas/oil) 7、先进公共运输动态资讯系统 (APTS-Advanced Public Transportation System) 8、先进交通控制与管理系统 (ATMS-Advanced Traffic Control & Management System) 9、先进用路人資讯系统 (ATIS-Advanced Traveler Information System) 10、商用车队营运系统 (CVO-Commercial Vehicle Operation) A. 一般商业车队管理 (Fleet Management) B. 紧急车辆监控与派遣 (Emergency Vehicle Monitoring) C. 车辆安全监控 (Car Security & Monitoring) D. 自动货物辨认 (Automatic Cargo Identification) OPTO 22的末来 OPTO 22灵活且超前的发展策略,使其在技术领域能够一直遥遥领先于其它同类厂商,基本上其每推一新产品都可得到业界的创新大奖。 不久将来,OPTO 22公司将M2M与智能I/O进一步结合起来形成新产品M2M-IO,实现在恶劣环境及复杂地势中无线远程数据监控,并更大程度地降低系统成本,用于取代传统RTU与数传电台。 总之,OPTO 22在未来的发展中,始终会坚持改革与创新的发展思路,在向全世界用户作出全面质量保证承诺的同时,还将在技术上永远保持领先。最后,让OPTO 22将世界与您连接在一起吧! OPTO 22在中国网址:http://www.opto22.cn/index111.htm |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“OPTO 22的过去、现在和未来!”,我有如下需求或意向: |
