| Rambus选择惠瑞捷V93000 HSM系列测试下一代超高速存储芯片 |
2008-3-21 9:42:00 中国工控网 供稿
(上海,2008年3月19日)——首屈一指的半导体测试公司惠瑞捷半导体科技有限公司(NASDAQ: VRGY)日前宣布,高速存储架构领导企业Rambus公司(NASDAQ: RMBS)已经选择惠瑞捷V93000 HSM系列对其XDR存储架构进行高级测试,XDR存储架构是当前市场上最快速的已应用于生产的存储器技术。XDR已经在需要大批量和具有成本优势的应用中得到验证,可以实现严格的游戏玩家所需的栩栩如生的逼真游戏体验,为下一代高清电视提供一流的图像处理性能。 惠瑞捷V93000 HSM系列是当前速度最快的存储器测试设备,它拥有快速I/O、快速存储器核心测试性能和一流的软件工具,使得Rambus能够为特殊的存储设备做性能特性分析。V93000 HX高速扩展卡把可扩充的V93000 HSM系列的性能范围扩展到12.8 Gbps,实现了XDR和未来几代Rambus领先存储器所要求的超高速度。 XDR接口代表了高带宽接口的下一个发展方向,可满足游戏、多核计算和其它消费电子应用所需,其为存储控制器提供的可用带宽比当前竞争力最高的存储技术提高了五倍。XDR产品家族能够把数据传输速率扩大到8.0 GHz以上,为芯片和系统设计人员提供所需的功能,使其能够使用数量最少的控制器针脚和DRAM设备实现最高的性能。V93000 HSM系列测试仪的超高速度和精度已经投入实际应用,可以测试这些设备。 Rambus公司工程设计副总裁Andy Chan表示:“惠瑞捷提供了市场上最优秀的超高速存储器测试设备。此外,Rambus和惠瑞捷世界一流的应用工程师协作,帮助我们加快了产品面市的步伐,为计算机客户和消费电子客户提供了可以依赖的性能。” 惠瑞捷半导体科技有限公司销售、服务和支持副总裁Pascal Ronde表示:“Rambus和惠瑞捷一直在相互学习,双方在过去几年中进行的战略合作,使得V93000成为更杰出的测试超高速器件的平台。由于双方的密切合作,惠瑞捷几年前就确立了第一个XDR DRAMs测试的标准,而现在我们更要骄傲地说,双方正在共同确立未来几代XDR产品的新标准。” 惠瑞捷V93000简介 惠瑞捷V93000为测试系统级芯片(SoC)、系统封装(SIP)和高速存储器提供了可扩充的平台。V93000 HSM系列已经被世界各地的存储器制造商、设计公司和验证实验室所采用。V93000 HSM平台的扩充能力和灵活性,使其能够迎接业内最苛刻的性能和成本挑战,实现高速存储器的工程和设计特性分析及大批量生产,这些高速存储设备广泛用于未来的存储器密集型计算机和消费电子应用中。由于每针脚测试仪结构实现了更高的速度、精度和良率,V93000 HSM系列满足了高速存储器测试的独特要求,使其成为新兴的高速存储器类别中一流的解决方案。 Rambus公司简介 Rambus是世界上顶尖的技术授权公司之一,专门从事高速存储器架构的发明和设计。公司自1990年成立以来,凭借专利的创新、突破性技术和闻名遐迩的整合技术,不断协助业界领先的芯片及系统公司将优秀的产品推向市场。Rambus的技术与产品帮助客户解决最复杂的芯片及系统级接口挑战,使得计算机、通信和消费电子应用中实现了空前的性能提升。Rambus授权不仅包括世界一流的专利产品系列,还包括各种业界领先并作为产业标准的接口产品。Rambus的总部设于美国加州的洛斯阿尔托斯(Los Altos),在美国北加州、印度、德国、日本、韩国和台湾等地均设立了地区办事处。如需进一步信息,请访问www.rambus.com。 惠瑞捷半导体科技有限公司简介 惠瑞捷是为半导体行业提供先进测试系统和解决方案的领导厂商。我们通过对产品测试的灵活性、成本和性能不断优化,帮助设计人员和制造商降低测试成本,提升竞争力: • V93000系列平台可用于测试系统级芯片(SOC)、系统级封装(SIP)和高速存储器件。扩充性极佳的V93000以其杰出的灵活性,最大程度满足了测试产品高性能与低成本的要求,具有更高利用率和更长的产品生命周期。 • V5000系列平台可测试的存储器件包括闪存和多芯片封装(MCPs)。V5000的可扩展架构和优化的测试系统资源,可以有效测试各种存储器类型,为晶圆测试和成品测试提供兼容的端到端解决方案。 • Inovys DfX解决方案提供了良率改善、故障分析和设计调试功能。先进的Inovys工具可以明显改善复杂SoC的合格产出周期。 从设计阶段到产品定型,再到大批量生产,惠瑞捷提供了包括改善产出周期在内的众多好处,使用惠瑞捷产品带来的这些益处可以被精确地度量。 如需与惠瑞捷有关的更多信息,请访问:www.verigy.com。
