沈阳莱茵机电有限公司代理白俄罗斯的(RUCH)直接驱动旋转电机。RUCH公司是世界上较早生产直接驱动旋转电机的厂家,其产品包括旋转式同步电机,旋转同步分段电机,扭矩转台。
主要参数:
最大扭矩——50000Nm
最大转速——1072rpm
最高精度——1um
电机的特点:
具有非常好的加速和减速特性
刚性好,高动态特性,运转更加平稳
高扭矩、定位精度高、工作效率高 几乎不用维护和没有磨擦,所以寿命更长
无反向间隙小、噪音低
安装更方便灵活、控制简易
体积小高效的抱闸系统
两台电机可以做为一台单元精密同步运转
力矩电机可以广泛用于车床里,如转台和磨头,这些设备通常既需要大直径的空心轴,也要求高精度的速度调节。 由于去掉了变速箱,封装驱动器更适用于印刷机、弯曲机或机床,这些机械要求旋转极其平稳,尤其是在低速和很高精度要求等情况下,而且,这些机械还需要使用空心轴。做为精密转台用于加工中心的旋转轴,注塑机,木材加工设备,机器人,电梯,起重机等。
