RUCH公司是世界上较早生产直线电机的厂家,沈阳莱茵机电为其国内总代理。其生产的直线电机有平板型(LSM),双定子型(LSSM,LSIM),音圈电机等多种类型。可以根据客户的实际需要提供各种型号的定子,动子,或为您提供LSMA整套的解决方案。
LSM平板型直线电机由一个主单元和一个次单元组成,主单元为动子,次单元固定于安装架上,由于次单元为永磁体,所以其可无限延长。其最大出力可达8000N,最大加速度可达14G,最大速度可达5m/s。
双定子型直线电机包含LSIM与LSSM两种直线电机,其中LSIM也就是U型电机,其最大出力可达960N,最大速度可达8.7m/s。而LSSM为双定子电机,其最大出力可达2577N,最大速度可达12.5m/s。
音圈电机由一个主单元与一个次单元组成,次单元运动,主单元固定于安装支架上,由于采用次单元运动,质量轻,所以适合于快速往返运动。
LSMA直线电机平台集成了LSM系列直线电机,光栅尺,滑轨等,使您直接可以使用,不需要在进行其它操作,其最大行程可达9m,最大出力1300N,精度可达0.01mm,最大速度可达5m/s。
