工控网=gongkong.com
深圳圣斯尔电子技术有限公司
栏目导航
新闻信息
圣斯尔最新推出CE-D系列数显式智能变送器
        发布时间:2008-3-3 9:07:00
    CE-D系列数显式智能变送器具有电量测量、LED实时显示、标准模拟量输出、开关量输出等功能。客户可根据自身的实际需求自由设定开关量的值、回差值及延时时间等参数。具有性价比高、稳定性好等特点,是一种经济、实用的电量显示、控制仪表。
    常规说明
    安装结构:面盘安装,背后接线
    外壳材料:阻燃塑料
    隔离:电源/输入/输出相互隔离
    性能指标
    可设定功能:设定开关量(继电器)值、回差值、延时时间等参数
    精度等级: 0.5级
    相应时间:小于320mS
    显示位数: 四位
    最大显示:9999
    最大分辨率:电压:0.1V(量程≥100V时);电流:0.001A(量程≥1A时)
    标称输入:电压AC 0~600V范围内任选? 电流AC 0~5A范围内任选
    变送输出::标准电压量(0-5V)输出:负载>2KΩ;标准电流量(4-20mA)输出:负载<300Ω
    标准频率量输出:0-5KHz
    开关量输出:一组接点输出,接点容量5A? 250V
    辅助电源:AC220、DC12V、DC15V、DC24V可任选
    功耗:≤3.5VA
    频率范围:40Hz~200Hz
    隔离耐压:电源/输入/输出间≥DC2KV/min.1mA
    绝缘电阻:≥100MΩ
    工作条件:环境温度:-10~55℃,相对湿度≤98%,无腐蚀气体场所
    注:客户可根据需求来选择输入、输出的各种组合
    接线图
    产品规格及外形结构图
    外形尺寸:96×48×112(mm) 安装开孔:91×45(mm)
    联系方式
    深圳圣斯尔电子技术有限公司
    地址:深圳市福田区梅林路42号 深政汽修大厦4楼4-1
    邮编:518028
    电话:0755-83766901~6905 83766907 83766909 83766912~6914
    传真:0755-83762478
    网址:http://www.sset.cn
    EMail:sale@mail.ceiinet.com
