工控网=gongkong.com
栏目导航
新闻信息
宝易最新推出6.4寸~19寸PAC专用显示器系列
        发布时间:2008-2-27 14:18:00
     06年年底,P&E大陆生产中心与台湾泓格PAC厂商联盟,共同合作开发中国大陆市场。著名工业咨询集团ARC Gropu的专家认为:“可编程自动化控制器PAC提供了开放的工业标准,通用的开发平台,以及其他高级功能,无论是现在还是将来,PAC都将在生产自动化领域扮演了一个极其重要的角色。”面对这样一个肯定,我们将对这个可编程自动化控制器PAC实现一个系统完整化,安装灵活化,操作简单化。空间美观化的完美体现,共同开发了PACS-1510。从6.4寸~19寸(可选)的液晶显示画面,界面的客制化到加载的PAC专用OS的开发触摸功能
    宝易科技厚积薄发,从通用的工业控制到多媒体应用的高智能,我们都一一为您提供创新的解决方案。网址:www.lcdworld.com.cn 联系方式:020-61088328
    2008年最新推荐PACS-1510
    产品优势及特性:
      1、开放的工业标准;通用的开发平台
      2、功能集PAC/HMI/Open Scada
      3、节省空间减少布线麻烦;安装灵活
      4、合二为一降低采购成本
      5、 6.4寸到19寸尺寸齐全;
      6、界面的客制化
      7、与PAC专用OS开发的触摸功能
      规格:
      ★前面板:防尘航空/防油污航空铝板带钢化玻璃面板
      ★安装方式:面板或壁挂式安装
      ★构造:优质钢箱体满足VESA 75/100mm 标准
      ★输入信号:VGA ★电源供应:外置48W DC 12V电源
      ★尺寸(宽X高X厚):395X320X130mm
      ★工作温度:0℃ ~ 60℃(32°F~140°F)
      ★储存温度:-20℃~60℃(-4°F~140°F)
      ★储存湿度:10%~95%@40℃
      ★防水:前面板IP65认证
      LCD参数:
      ★低工作电压和低功耗
      ★显示尺寸:15” 17” 19” TFT
      ★亮度:300-450cd/m2
      ★对比度:500:1
      ★带触摸屏(USB/COM可选)
      ★驱动:支持Windows 98/NT/2000/ME/XP/CE 系统参数W-8331-G :
      ★与 Intel Strong ARM CPU, 206MHz 兼容
      ★1x USB1.1, 2 x PS/2 口(键盘和鼠标), 1 x VGA口
      ★1*RS-232,1*RS-485
      ★三个本地I/O扩展槽
      ★1 x RJ45, 10BaseT
      ★ATL, ActiveX Component 和 用于 Windows CE 的 MFC
      ★Embedded Visual C++
      ★Visual Basic .NET 和 Visual C#
      ★WinCon-8000 SDK 控制 I-8000 I/O 模块
      ★OPC 服务器和Modbus/TCP 协议
      ★RS-232/485 设备连接
      ★Http 、 FTP 服务器和 Web-based 控制应用程序开发
      ★SQL 服务器 CE 和接到 ERP
      ★WinCon-8000 系统设置 utility
      ★远程管理 utility
      ★整合 SCADA/HMI S/W 或是通过 Modbus/TCP Driver, ActiveX 或 Modbus/TCP OPC Server 整合用户应用程序
      ★支持Modbus/TCP和Modbus/RTU设备
      ★WinCon SDK 、WinCon Utility 、WinCon OPC 、Modbus/TCP Modbus/RTU Server
    宝易PACM系列产品包括:
    PACM面板安装系列
    PACM带控制按键系列
    PACM上架式安装系列
    PACS一体化系列
    联系方式
    宝易科技中国办事处
    地址:广州市天河区大观路国家软件基地B1栋2楼
    邮编:510620
    电话:020- 61088328/61088309/61088180
    传真:020-61088160
    网址:http://www.lcdworld.com.cn
    EMail:powerengine@vip.163.com
    联系人:郑丽小姐/夏喜岳先生
