概述:
KH185型压力变送器采用进口高精度、高稳定性敏感组件,经过高可靠性的放大电路及精密的温度补偿,将被测介质的绝压或表压转换成4~20mA标准信号,高质量的传感器、精湛的封装技术以及完善的装配工艺确仪表及工 业计算机或集散系统接口,实现生产过程的自动测量和控制。广泛应用于石油、治金、化工、电力、轻工、机械和环保等领域
特 点: 应 用:
◆ 极高的性价比 ◆ 液压及气动控制系统
◆ 全焊接结构及不锈钢隔离膜片 ◆ 工业过程检测与控制
◆ 防雷击、防射频干扰 ◆ 化工涂料
◆ 反向极性保护及限流保护 ◆ 油漆检测系统
◆ 体积小、外形美观 ◆ 泥浆、沥青、原油
◆ 高精度、高稳定性、高可靠性 ◆ 各种粘稠介质
输出信号:
输出信号 4~20mA(二线) 1~5V(三线)
工作电压 12~40VDC 12~40VDC
技术参数:
测量介质 与316不锈钢兼容的各种气体、液体
量 程 0~100MPa
输出信号 4~20mA、1~5V
工作电压 12~40V,标准24VDC±5%、纹波小于1%
工作温度 -20℃~+80℃
相对湿度 0%~100%
负载电阻 电流输出:≥800Ω,电压输出:50KΩ以上
绝缘电阻 ≥2000Ω (1000VDC)
性能参数:
温度影响:最大量程±1.0% (补偿温度:-10℃~+70℃ ,包括零点和量程总的温度影响)
稳 定 性:最大量程的0.25% /1年
负载电阻:可忽略不计
过载压力:2倍于满量程
精 度:±0.5%(包括非线性、重复性及回差在内的综合误差)
防护等级:IP65
结构特性:
膜片材料:316不锈钢
接头材料:316不锈钢
外壳材料:304不锈钢
过程连接:M20×1.5
引线方式:电缆线(标准长度1m)
重 量:约0.3Kg
