工控网=gongkong.com
栏目导航
新闻信息
厦门科昊最新推出KH187经济型压力变送器
———科昊压力变送器
        发布时间:2008-1-28 10:50:00
    概述:
    KH187经济型压力变送器采用压阻应变式传感技术。将被测介质的压力信号转换成4~20mA二线制标准信号,精湛的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和最佳性能。KH187经济型压力变送器是专门为压缩机、空调客户专用设计的产品、产品结构采用全不锈 钢全封焊结构,该产品具有防潮、防振、体积小、价格低廉等特点。
    特 点:
    ◆ 全不锈钢全封焊结构
    ◆ 防潮、防振
    ◆ 防射频干扰
    ◆ 体积小、外形美观、性价比高
    ◆ 高稳定性、高可靠性
    输出信号:
    输出信号 4~20mA(二线)
    工作电压 12~40VDC
    技术参数:
    测量介质 与316不锈钢兼容的各种气体、液体
    量 程 0~1MPa、1.6MPa、3MPa
    输出信号 4~20mA
    工作电压 12~40V,标准24VDC±5%、纹波小于1%
    工作温度 -20℃~+80℃
    相对湿度 0%~100%
    负载电阻 电流输出:≥800Ω,电压输出:50KΩ以上
    绝缘电阻 ≥2000Ω (1000VDC)
    性能参数:
    温度影响:最大量程±1.0% (补偿温度:-10℃~+70℃ ,包括零点和量程总的温度影响)
    稳 定 性:最大量程的0.25% /1年
    负载电阻:可忽略不计
    过载压力:2倍于满量程
    精 度:±0.5%(包括非线性、重复性及回差在内的综合误差)
    防护等级:IP65 (防爆结构型为IP68)
    结构特性:
    膜片材料:316不锈钢
    接头材料:304不锈钢
    外壳材料:304不锈钢
    过程连接:1/2NPT、M20×1.5、7/16UNF
    引线方式:电缆线(标准长度1m)
    重 量:约0.2Kg
    联系方式
    厦门科昊自动化有限公司
    地址:厦门市湖里区兴隆路25号信源大厦B1204
    邮编:361006
    电话:0592-3265128(20线),13606082135
    传真:0592-3265129
    网址:http://www.kehaoauto.com
    EMail:abao981231@hotmail.com
    联系人:王宣标
