工控网=gongkong.com
栏目导航
新闻信息
厦门科昊最新推出KH188超高温型压力变送器
———科昊压力变送器
        发布时间:2008-1-28 10:46:00
    概述:
    KH188超高温压力变送器采用进口元件 、将被测介质的压力信号转换成4~20mA二线制标准信号,精湛的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和最佳性能。KH188超高温压力变送器广泛应用于橡胶、塑料、化纤涤纶、聚脂等高温蒸气等的精确测量、产品结构采用全不锈 钢全封焊结构,该产品具有防潮、防振、防射频干扰、体积小、价格适中等特点.
    特 点: 应 用:
    ◆ 全不锈钢全封焊结构 ◆ 液压及气动控制系统
    ◆ 防潮、防振 ◆ 各种高温蒸汽
    ◆ 防射频干扰 ◆ 纺织机械
    ◆ 反向极性保护及限流保护 ◆ 橡胶、塑料、化纤涤纶
    ◆ 体积小、外形美观、性价比高 ◆ 聚脂、石化
    ◆ 高稳定性、高可靠性
    输出信号:
    输出信号 4~20mA(二线) 1~5V(三线)
    工 作电压 12~40VDC 12~40VDC
    技术参数:
    测量介质 与316不锈钢兼容的各种气体、液体
    量 程 0~100MPa
    输出信号 4~20mA、1~5V
    工作电压 12~40V,标准24VDC±5%、纹波小于1%
    工作温度 0~+300℃
    相对湿度 0%~100%
    负载电阻 电流输出:≥800Ω,电压输出:50KΩ以上
    绝缘电阻 ≥2000Ω (1000VDC)
    性能参数:
    温度影响:最大量程±1.0%
    稳 定 性:最大量程的0.25% /1年
    负载电阻:可忽略不计
    过载压力:2倍于满量程
    精 度:±0.5%(包括非线性、重复性及回差在内的综合误差)
    防护等级:IP65
    结构特性:
    膜片材料:316不锈钢
    接头材料:304不锈钢
    外壳材料:304不锈钢
    过程连接:1/2-20UNF、M12×1、M14×1.5等。
    引线方式:电缆线(标准长度1m)
    重 量:约0.35Kg
    联系方式
    厦门科昊自动化有限公司
    地址:厦门市湖里区兴隆路25号信源大厦B1204
    邮编:361006
    电话:0592-3265128(20线),13606082135
    传真:0592-3265129
    网址:http://www.kehaoauto.com
    EMail:abao981231@hotmail.com
    联系人:王宣标
