| 精浦08年1月特价促销 |
2008-1-14 9:33:00 上海精浦机电有限公司 供稿
08年1月特价,上海精浦机电公司为酬谢广大客户对其长期的支持,现有一批并行13位单圈绝对值编码器进行特价促销。 促销产品编号:GAS 9120  * 单圈绝对值光电码盘 * 可达13位8192线的分辨率 * 宽工作电压范围, 8~30Vdc或5Vdc,极性保护 * 宽工作温度范围,-25~85℃;储存温度: -40~100℃ * 并行电压型输出, 绝对值格雷码,可直接连接各种设备 * 输出信号选通控制,可多个编码器并用,节省接口模块 * 夹紧法兰与同步法兰,国际标准型外形,其他外形可选 特性参数: 工作电压: 8 -30Vdc;或5Vdc; 极性保护 消耗电流: 〈200mA 输出信号: 并行电压输出型 高电平有效(并行输出电压值可灵活设定) 输出代码: 格雷码(循环码);CW或CCW可选 输入信号: Load输出控制不选通,高电平时输出挂空 分 辨 率: 10~13位 准 确 度: 重复性±2bit(实际精度与安装精度、轴同心度有关) 工作温度: -25~85℃ 储存温度: -40~100℃ 防护等级: IP65 允许转速: 3000转/分(10-13位); 1000转/分(14-16位) 连接电缆: 1.5米电缆轴向后出,(其余形式可订货) 外形特征: 金属密封外壳,密封双轴承结构;外径60mm长度57mm(不含法兰、转轴) 转 轴: 夹紧法兰: 轴径10mm ,长度20mm,D型平面 同步法兰: 轴径6mm ,长度10mm 如有意者可来电讯问。( 王先生 ) 咨询电话:021-32031167 62043110 52915880 本活动最终解释权归上海精浦机电有限公司所有
| 在线联系该厂商: |
| 关于“精浦08年1月特价促销”,我有如下需求或意向: |
