工控网=gongkong.com
北京昆仑海岸传感技术中心
栏目导航
新闻信息
昆仑海岸 网由KL-W7000系列GPRS数据采集模块 上市
        发布时间:2008-1-13 21:05:00
    将现场传感器的模拟量、开关量、继电器信号通过GPRS无线网络、Internet或综合性以太网远传至监控中心,可以直接通过各类通用型工业组态软件与远端现场传感器进行数据交流,无须定制驱动。
    产品特点
    产品特点
    技术参数:
    供电类型:宽压供电(9VDC~36VDC)
    工作环境:﹣30~70℃,5~95%RH室内安装
    静态功耗:﹤0.5W
    网络登陆后功耗(平均):﹤1.25W
    通信方式:支持TCP/UDP通讯方式
    协议类型:Modbus RTU
    模拟量:4~20mA电流信号(默认)或0~5V,电压信号(定制),0.5%采集精度
    开关量:干节点信号或5~24V电平量
    继电器:继电器干节点输出
    天线:内置
    外形尺寸:121mm×70mm×26mm
    安装方式:滑轨式
    联系方式
    北京昆仑海岸传感技术中心
    地址:北京市海淀区清华园三才堂乙-7号
    邮编:100084
    电话:010-82671108/8008100265
    传真:010-62533666
    网址:http://www.klha.cn/product.asp
    EMail:klha3@sensor.com.cn
