JWSL-5ATWE双显示温湿度变送器(双显示温湿度传感器)
产品特点: LED显示,亮度高,更适合于光线弱的环境 两线制远距离输出 温湿度显示的分辨率高 使用方便,无须用户调节参数 产品用途: 传感、变送、显示一体化设计,适用于暖通级室内环境及通风管道的温湿度测量。 技术参数: 供 电:DC 24V(22V~26V) 量 程:湿度: 0%RH~100%RH 温 度: 0℃~50℃ 分辨率:湿度: 0.1%RH 温 度: 0.1℃ 准确度:湿度:±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) 温 度:±0.5℃(0℃~50℃) 工作温度:-10℃~60℃ 长期稳定性:湿度:﹤1%RH/y 温度﹤0.1℃/y 响应时间:﹤15s(1m/s风速) 输出信号: 4mA~20mA 负载能力:﹤260Ω 安装方式:壁挂式:带安装架固定墙面 外 壳:ABS白色90mm x 115mm x 55mm
