工控网=gongkong.com
深圳市威纶通科技有限公司
栏目导航
新闻信息
WEINVIEW MT506MV5震撼上市
———---采用LED背光模组技术
        发布时间:2007-12-14 9:37:00
    全新的WEINVIEW MT506MV5全面吸取了WEINVIEW MT506MV4的优点,采用了更加先进的LED背光模组技术,解决了CCFL在TFT LCD应用中出现的“黑化、暗黑启动、低温启动、环保问题、寿命短”等缺陷,不仅使用寿命大大提高,而且显示屏的亮度和色彩对比度也大幅提升,运行稳定性更有保障!
    先进的LED(Light Emitting Diode,发光二极管)与传统的CCFL(Cold Cathode Fluorecent Lamps,冷阴极荧光灯)相比,具有以下优势:
    1)LED的色域更广,色彩饱和度可以达到100%以上;CCFL色域比较窄,大部分只能达到80%以上。
    2)LED的光源非常快,可以帮助LCD消除脱尾现象。
    3)LED不含汞,绿色环保;CCFL中含有汞,发光时产生辐射光线,不符合环保要求。
    4)CCFL需要高压交流电驱动,由于温度高导致许多背光的LCD产品在使用几年后屏幕发黄、亮度明显变暗,影响LCD使用寿命。
    5)LED使用温度范围广、低电压、耐重击、抗震性好。采用固态发光器,LED背光源没有娇气(不活性气体)的部件,对环境的适应能力非常强。
    6)LED使用寿命长。由于功耗低、发热少,平均使用寿命更长;普通的CCFL背光源的寿命在3-5万小时。
    ◆产品特征
    显示器: 5.6" 256色 TFT LCD显示器
    分辨率: 320 x 234
    亮度: 300(cd/m 2)
    背光: LED
    对比: 250:1
    LED 半衰期: 50,000 hrs
    ◆产品规格
    处理器: Intel PXA255 200MHz
    内存: 2MB
    DRAM:4MB
    串口: 1 RS-232 (HMI-PC)
    1 RS232/485 (HMI-PLC)
    配方: 内建(配方卡 128kB)
    自我诊断: 电源异常侦测
    输入电压: 24 VDC, 0.5A maximum
    人机尺寸: HxWxD:204x150x48mm
    开孔尺寸: HxW:192x138mm
    重量:Approx:0.85 kg
    ◆触控面板
    触控面板:4 线电阻式
    触控精确度:1.5mm
    表面硬度:4H
    ◆环境规格
    操作温度: 0°- 45°C (32°-113°F)
    湿度: 10% - 90% @ 40°C, non-condensing
    震动: 10 to 25Hz(X,Y,Z 各方位2G 30分钟)
    EMI: 符合 FCC 等级 A
    CE: 符合EN50081-2 及 EN50082-2标准
    面板防护等级 NEMA4 / IP65
    联系方式
    深圳市威纶通科技有限公司
    地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦辅楼6-F
    邮编:518054
    电话:0755-26456333 26452288 商务热线:0755-86036328/86036447/26650933
    传真:0755-86036588
    网址:http://www.weinview.cn
    EMail:sales@weinview.cn
