| 金升阳宽压电源产品适应恶劣工业环境 |
| 2007-12-7 10:51:00 广州金升阳科技有限公司 供稿 |
在工业控制自动化和通信领域,一般多采用24V总线电源、48V分布式电源系统架构。这种架构的特点是供电距离远、电压的波动范围大,而且各种干扰信号容易通过供电系统带到后级电路。对后级传感器、高精度运放、A/D,D/A等应用电路带来严重的威胁,不仅可能造成降低应用电路的处理精度,更严重的可能会影响到输出结果的正确性,导致控制设备的错误操作,甚至造成可怕的事故。 Mornsun宽压输入系列开关型模块电源产品,完全能够适应上述的环境应用要求。Mornsun宽压输入系列不仅能够适应非常宽的输入电压变化范围(2:1和4:1),而且输出电压精度高,转化效率高,输出纹波和噪声小,实现了输入端与输出端电气隔离,能够有效抑制电磁干扰和消除接地环路,保护系统电路免受外部网络的影响,并且满足在-40℃~+85℃温度环境下工作。 Mornsun宽压输入系列产品型号齐全,提供DIP、SIP以及SMD各种引脚封装的产品供用户选择。全系列产品都具有自恢复短路保护功能。Mornsun 近期推出的WRA/B_CS系列,还具有输出电压关断功能,大大提高了电路设计的灵活性。 http://www.mornsun-power.com http://www.mornsun.cn E-mail:info@mornsun.cn |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“金升阳宽压电源产品适应恶劣工业环境”,我有如下需求或意向: |
