| 群英聚首阳春 新品荟萃羊城(一) |
| ——第七届广州国际工业控制自动化展新品展 |
| 2003-3-5 0:05:00 中国工控网 供稿 |
ADLINK—凌华科技集团
 ■Angelo RTV24 图象采集卡 ·4通道图象实时捕捉 ·PCI/CPCI/PMC总线系列 ·最高采集速度可达120fps  ■GEME 1000 GEME(General Embedded Machine Engine) ·适合多种应用:运动/视频/DIO/通信/远程I/O ·Expandable enclosure design for 1PMC &3 PC/104 modules design at most ·Compact/Space saving/Front access ·OS:Windows CE/Embedded XP/Linux ·存储:CompactFlash,DOM,DOC,Flash Disk,Hard Disk ·防震/防振
PRO-FACE
 ■GP-477RE系列人机界面 ·型号:GP477R-EG41-24VP ·8.9吋 高辉度EL 琥珀色 ·画面存储:FLASH EPROM 2M ·分辨率:640*400像素  ■GP-2600T ·12.1吋大屏幕TFT彩色显示器 ·能够显示大量的有效信息 ·4MB FEPROM ·256KB SRAM ·以太网 ·扩展SIO ·CF卡
昭营科技
 ■嵌入式Vortex86单芯片系统处理器 高性能、X86结构、宽温工作、底功耗、低发热、快速启动 为满足市场对高性能的嵌入式SoC(System-On-Chip)的需要,ICOP推出了基于Vortex86的SoC技术的产品。Vortex86 SoC是一颗相当于奔腾级的CPU,在Vortex86 SoC中,集成了对CRT/LCD,UDMA IDE,Floppy和I/O外设的支持。Vortex86 提供高性能处理能力而且宽温工作,低温,底功耗,快速启动。 Vortex86 系列产品由于集成了兼容x86结构的处理器、高性能的北桥、高级硬件GUI引擎和超级南桥,所以是一款高性价比的SoC。此外,Vortex86系列的SoC完全支持USB,Legacy Removal CIR、Smart Card和各类IA应用。  ■嵌入式DM&P M6117D单芯片系统处理器 高性能、X86结构、宽温工作、低功耗、低发热、快速启动 为满足市场对X86嵌入式产品的需要,ICOP推出了使用386内核的嵌入式X86结构的SoC,DM&P M6117D。针对工业级的嵌入式应用,DM&P M6117D低功耗、低发热而且能在-20度—+80度的环境下正常工作。为减少产品上的外联部件,DM&P M6117D集成了许多工业和商业应用所需的I/O口,如内存控制器、实时时钟、键盘和鼠标控制器、IDE控制器、数字I/O接口、看门狗。为了降低客户开发新产品的费用饿风险,ICOP提供基于Linux的板载软件包和基于DOS支持局域网和广域网的软件包。
美国科动
 ■EIS系列工业以太网交换机 迷你型9口交换机(管理功能可选) ·工作温度:0度—+70度 ·存储温度:-40度—+85度 ·支持冗余电源接入,工作电源:直流10—36V,交流8—24V(频率47—63HZ),功耗分别为4W、4VA ·重量:0.45kg ·尺寸:95mm(L)*85mm(M)*95mm(H) ·兼容标准:CE MARK/FCC Part15,Class A/IEEE802.3/EN55022/EN50082-2/UL508/UL Hazardous Location Class 1,Div 2  |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“群英聚首阳春 新品荟萃羊城(一)”,我有如下需求或意向: |
