新航智新近开发了几种新型AI模块,以替代传统的AI,Air,特别是8路模拟量输入.下面是其中的一部分: 1. AI(TC):小信号(mv信号)输入,输入范围±100mV,分辨率3.0uV,A/D采样16位,精度误差±15uV,用于16路热电偶信号测量. 带断线检测功能,当外部输入电压大于85mV时认为是断线,上传最大码值7FFF。 2. AIt(TC):小信号(mv信号)输入,输入范围±100mV,分辨率3.0uV,A/D采样16位,精度误差±15uV,用于热电偶信号测量,其中第 16路为热电阻PT100测量,用于温度补偿,接线端子33为正,34为负,35为等位线,带断线检测功能,当外部输入电压大于85mV时认为是断线,上传最大码值7FFF。 3. AI8(TC):为8路热电偶输入,原理用AIt(TC),第9路为热电阻PT100测量,用于热电阻温度补偿, 接线端子17为正,18为负,19为等位线,带断线检测功能,当外部输入电压大于85mV时认为是断线,上传最大码值7FFF。 4. AI(mA):4-20mA,0-5V信号测量,输入范围0-10V,A/D分辨率2.44mV,测量精度±2.44mV,主要用于测量变送器信号,并能 拨码开关设置三种信号输入方式同老模块AI。 5. AI8(mA):为8路4-20mA,0-5V信号测量,输入范围0-10V,A/D分辨率2.44mV,测量精度±2.44mV,主要用于测量变送器信号,并能 拨码开关设置三种信号输入方式同老模块AI。
