| 恒率电源 推出AC220S05DC-30W 引线 |
| AC220S05DC-30W |
| 2007-9-6 17:02:00 上海恒率电源科技有限公司(宁波工厂) 供稿 |
AC220S(D)XXDC-XW 单/双输出共地(功率:40W Max) 外形尺寸:72*50*25mm 说明:宽电压85VAC~265VAC(40VDC~400VDC)输入,转换出 单路或双路任意值电压输出,精度为±0.5%、±1%、±2% 简说:隔离式高效开关电源模块,85VAC~265VAC宽压输入,具有体积小 型化,电磁兼容性好,输出纹波噪声小,输出电压精度高,瞬变响 应快等优点 内置EMI滤波单元,过流.过压(根据您的要求)及输出短路.过载.过热.保护电路 应用:液晶显示屏、智能仪器仪表、自动控制设备、电子仪器、充电器、 医疗仪器、便携式电脑、电子电度表、IC卡读写器,电器等领域 .工作温度:-25~+85℃,存储温度:-40~+125℃ .温漂系数:<0.03%/℃,运行湿度:20%~95%RH,绝缘电阻:10 Ω .效 率:85% Min(满载),输入电压调整率:<0.5%,负载调整率:<0.5% .隔离电压:2000VAC Max .输出纹波/噪声(20MHz带宽):50mVp-p Max .输入频率:47~440Hz,开关频率:40~100KHz .散热方式:自然冷却,无须加散热器 .功率:0.1W~40W (金属外壳封装)
| 在线联系该厂商: |
| 关于“恒率电源 推出AC220S05DC-30W 引线”,我有如下需求或意向: |
