| 恒率电源推出S05HIS05-W5产品 |
| S05HIS05-W5 |
| 2007-7-16 11:17:00 上海恒率电源科技有限公司(宁波工厂) 供稿 |
SXXIS(HIS)XX-XW 单输出(功率:2W Max) 说明:单排直插(SIP)或双排直插(DIP)封装,任意值电压输入转换出任意值电压输出,精度为±0.5%,±1%,±2% 简说:DC/DC定电压隔离稳压单输出(正压或负压)转换器,输出稳压精度高,,隔离特性好,无需外接任何外围元件即可工作,脚位采用7PIN单列,14PIN双列直插,小型封装。 具有良好的抗干扰性能,输出有短路,过载,过热保护电源,自恢复 应用:特别适用于输入电压较稳,对输出电压精度和纹波噪声要求很高的DC电压变换器系统。 .内置输入滤波器,负载效应:≤±2%(0%~100%负载) .过流保护点:110%~150% 标称输出电流自恢复 .工作温度:-25/-40~+85℃ .存储温度:-40~+125℃ .相对温度:10%~90% .源效应:≤±1%(输入电压范围),温度系数:≤±0.02%/℃ .效 率:72% Min(满载) .隔离电压:1000VDC~3000VDC 0.5mA 1Minute .输出纹波/噪声(20MHz带宽):50mVp-p Max .开关频率:150~200KHz,MTBF:200000h .功率:0.1W~2W (高阻燃塑胶封装) 尺寸:SXXISXX-XW ≤1W 19.6*6*10mm ≤2W 19.6*7*10mm SXXHISXX-XW ≤1W 19.6*6*10mm ≤2W 19.6*7*10mm
| 在线联系该厂商: |
| 关于“恒率电源推出S05HIS05-W5产品”,我有如下需求或意向: |
