KRDXXSXX-XW 单输出(功率:50W Max) 说明:宽电压1VDC~40VDC输入,转换出非隔离稳压任意直流电压值输出,精度为:±0.5%,±1%,±2% 简说:可长时间空载运行,静态功耗极低,输出电压稳定, 转换效率高, 功率密度大,体积较小. 具有良好的屏蔽性和搞干扰性能,自身热条件好,具有输出短路,过载,过热保护等功能,自恢复,温升极低. 用途:需长时间待机的电池、电瓶供电的手持设备、便携设备、车载设备、船载设备等电路中(如:火车、液晶显示屏等众多领域)。 .工作温度:-40~+85℃ .存储温度:-55~+150℃ .温漂系数:<0.03%/℃,运行湿度:20%~95%RH,绝缘电阻:109Ω .效 率:85% Min(满载),输入电压调整率:<0.5%,负载调整率:<0.5% .输出纹波/噪声(20MHz带宽):50mVp-p Max .输入频率:47-440Hz,开关频率:40~100KHz .散热方式:自然冷却,无须加散热器 .功率:0.1W~50W (一般升压型居多) (高阻燃塑胶或金属紫铜外壳封装) 尺寸:55*45*22mm
