| 罗克韦尔自动化推出新型Allen-Bradley CENTERLINE 2100电机控制中心ArcShield |
| 带有ArcShield的CENTERLINE 2100 MCC 解决人员安全问题 |
| 2007-6-20 10:02:00 ROCKWELL-罗克韦尔自动化 供稿 |
新型Allen-Bradley CENTERLINE 2100电机控制中心(MCC) ArcShield选项帮助用户降低弧闪危险,并为用户提供更强的保护内部电弧功能。罗克韦尔自动化该版本的CENTERLINE 2100 MCC提供了在低压MCC(最高600伏特)中的弧闪保护功能。 罗克韦尔自动化开发工程主管Dave Rollay先生讲道“新的标准提高了用户对于弧闪危险的认识,他们希望拥有具备更高安全级别的先进产品。ArcShield凭借强大的功能与通用性,能够满足这些不断增长的安全需求。” ArcShield拥有增强的外壳以及特殊的防弧屏蔽门锁,当完全锁好之后,它将在出现电弧故障期间减轻内部安全压力并保持防弧屏蔽门不会被打开。通过抑制电弧故障,工人暴露在危险环境下的潜在可能性降低了。 Rollay说道,“据某项独立的研究显示,高达80%的电伤害都是暴露在电弧下造成的烧伤。对于那些MCC监测、检查与故障检查的工程师与技术人员来说,ArcShield对于这些危险电弧提供了更高级别的安全保护。” ArcShield帮助用户使用更低水平的母排额定电流(最大为1,200安培的总线)与更小的主开关容量来抑制电弧故障,从而帮助用户减少MCC中允通电能的数量。增强型MCC满足Type 2保护需求(依照 IEEE C37.20.1),可以通过外壳前后左右的电弧释放材料来保护工作人员。 ArcShield拥有多种可选功能,其中包括熔丝熔断指示器,单元门上的视窗与红外端口,从而使其可以支持无需干预的单元状态检查。可选择的防触电屏蔽将帮助用户将由于不小心接触到带电零件而造成弧闪的潜在可能性降至最低。此外,如果带有ArcShield选项的MCC同时具有Allen-Bradley IntelliCENTER MCC技术,则可以通过网络通讯进行远程监测或通过MCC单元门上的DeviceNet端口进行本地监测。这项技术令用户可以通过DeviceNet 对MCC进行监测、配置与故障解决,从而进一步降低其暴露在危险电压下的可能。 新型CENTERLINE 2100电机控制中心ArcShield选项目前已经上市。 |
