| 恒率电源推出 AC220TDXXDC-XW 两路输出 |
| AC220TD0505DC-6W(36.6) |
| 2007-6-20 10:19:00 上海恒率电源科技有限公司(宁波工厂) 供稿 |
AC220TDXXDC-XW 双输出 (6W MAX) 说明:宽电压85VAC~265VAC(60VDC~300VDC)输入,静态电流:10mA 转换出任意值电压输出,精度为±1%或±2% 简说:隔离式高效开关电源模块,85VAC~265VAC宽压输入,输出有0.5W、1W、1.5W、2W、3W,6W等微功率。具有体积小型化,电磁兼容性好,输出纹波噪声极小,输出电压精度高等优点,瞬变响应快,脚位采用26PIN双列(DIP)直插(也可多隔离多输出) 应用:广泛应用于仪器仪表,电子枰、自控装置、防盗报警、IC卡电度表、空调电脑控制器,自动控制设备,便携电池充电等领域。 .工作温度:-40~+85℃ .存储温度:-65~+150℃ .效 率:80% Min(满载) .隔离电压:2500VAC Max .输出纹波/噪声(20MHz带宽):20mVp-p Max .封 装:DIP,国际标准引脚定义 .封装符合UL94-V0标准 .功率:0.1W~6W 注:双路输出之间相互隔离 (塑胶外壳或金属外壳) |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“恒率电源推出 AC220TDXXDC-XW 两路输出”,我有如下需求或意向: |
