| 恒率电源推出AC220MXXDC-20W三路输出 |
| AC220S(D)XXDC-XW 单/双输出 (20W MAX) |
| 2007-6-19 9:25:00 上海恒率电源科技有限公司(宁波工厂) 供稿 |
说明:宽电压85VAC~265VAC(40VDC~200VDC)输入,转换出任意值电压输出,精度为±1%或±2% 简说:隔离式高效开关电源模块,85VAC~265VAC宽压输入具有体积小型化,电磁兼容性好,输出纹波噪声小,输出电压精度高,瞬变响应快等优点 内置EMI滤波单元,输入过压、过流及输出短路、过载保护电路 应用:液晶显示屏,智能仪器仪表、自动控制设备、电子仪器、充电器、医疗仪器、便携式电脑、电子电度表、IC卡读写器,电器等领域 .工作温度:-40~+85℃ .存储温度:-65~+150℃ .温漂系数:<0.03%/℃,运行湿度:20%~95%RH .效 率:85% Min(满载) 输出电压调整率:<0.5%,负载调整率:<0.5% .隔离电压:2500VAC Max .输出纹波/噪声(20MHz带宽):50mVp-p Max .输入频率:47-440HZ,开关频率:40-100KHZ .散热方式:自然冷却,无须加散热器 .封 装:DIP,国际标准引脚定义 .封装符合UL94-V0标准 .功率:0.1W~20W 注:双路输出时,输出可共地或输出之间相互隔离 (金属外壳) |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“恒率电源推出AC220MXXDC-20W三路输出 ”,我有如下需求或意向: |
