| 恒率电源推出WRD110/220SXXDC-XW 单/双输出(功率:40W Max) |
| 2007-6-11 9:37:00 上海恒率电源科技有限公司(宁波工厂) 供稿 |
WRD110/220SXXDC-XW 单/双输出(功率:40W Max) 说明:宽电压40VDC-200VDC,200VDC-420VDC输入转换出隔离稳压任意直流电压值输出. 特点:隔离式高效模块电源,交流(85VAC~265VAC)/(200VAC~420VAC)或直流(40VDC~420VDC)宽压输入,具有体积小型化,电磁兼容性好,输出纹波噪声小,输出电压精度高等优点,瞬变响应快,温升低,输出电压精度高等优点,瞬变响应快,脚位采用5IN、6PIN、7PIN、8PIN双列(DIP)直插(也可多隔离多路输出) 内置EMI滤波单元,输入过压、过流及输出短路、过载保护电路,自恢复 用途:智能仪器仪表、自动控制设备、电子仪器、充电器、医疗仪器、车载设备、船载设备等电路中(如:火车、液晶显示屏等众多领域)。 工作温度:-40~+85℃ .存储温度:-65~+150℃ .效 率:80% Min(满载) .隔离电压:2500VAC Max .输出纹波/噪声(20MHz带宽):80mVp-p Max .封 装:DIP,国际标准引脚定义 .封装符合UL94-V0标准 .功率:0.1W~40W (金属或塑胶外壳)
| 在线联系该厂商: |
| 关于“恒率电源推出WRD110/220SXXDC-XW 单/双输出(功率:40W Max)”,我有如下需求或意向: |
