大众工控具有多年工业电脑领域的设计经验,推出10.4寸,12.1寸,15寸一系列不同外壳、不同尺寸的平板电脑,来满足不同应用领域的客户需求。主要应用于工业控制、楼宇自动化、PLC可编程控制、医疗设备查询、网络控制设备管理系统、工厂自动化、KIOSKS、智能家居自动化、环境检测等领域。 大众工控推出的15寸平板电脑提供高分辨率1280×768,彩色TFT高亮度液晶显示,超薄FDD,HDD等,多功能集于一身,采用超低功耗处理器,不需风扇,利用机壳有效散热方式,可防止风扇故障时产生系统因过热而不稳定情形发生,无粉尘污染。15寸平板电脑有两种选择,其中有一款紧有630mm厚度极端超薄的平板脑,可外持FDD和CD-ROM磁盘驱动器;而另一款可灵活扩展3个扩展槽,满足不同用户的需求. 另外12.1寸的平板电脑同样的有两种选择,其中一款内置触摸屏控制器,3个扩展槽,可外挂2.5”HDD或Flash Disk 磁盘驱动器(任选),而另一款前面板带电源、网口工作状态指示灯,塑胶前面板、可接HDD,ATP-PLC-1210平板电脑标配嵌入式主板,可选VIA处理器,最高可上到1G或选低功耗CPU主板,带256KB高速二级缓存,最高可上到512MB,可大福提高系统的数据处理能力;ATP-PLC-1210平板电脑结构设计提供了1个PCI-104扩展槽,以方便客户不同扩充功能的需求;1个RS-232/422/485串口和1个RS-232串口,可以方便地与外设相连,满足不同客户的需求。 产品特性 ★ 15” 彩色TFT高亮度液晶显示 ★ 最高分辨率1024×768 ★ Celeron /PIII 处理器850MHz最高可上到1G,可以任选无风扇的CPU ★ 256MB SDRAM 内存 ★ 2.5” HDD或Flash Disk磁盘驱动器(任选) ★ 1个(RS-232/422/285)串口&2个(RS-232)串口 ★ 2个USB,1并口 ★ 前面板符合NEMA4/12标准,塑胶或铁面板 ★ 可外挂超薄CD-ROM和FDD  主板配置可选择: EMB-861A 370架构,支持Intel Pentium III/Celeron/VIA C3处理器,集成VGA,AC ′97编码器,板载触摸屏控制器 ★ 支持Intel Pentium III/Celeron/VIA C3处理器 ★ VT8601A&VIA82C686B芯片组 ★ 1个内存插槽,最高可支持到512MB ★ 支持 4COM,PISA,Audio, LCD/CRT显示芯片,并有TV输出功能 主板配置可选择: EMB-864-P4 是一款具有全功能的嵌入式P4主板,集成1个支持256级灰度18/36、24/48位LVDS界面,集成一个CF插槽支持I、II型CF卡,一个10-100M自适应网卡及5.1CH声卡功能,可选触摸屏控制器。 CPU Intel P4C/P4M/Socket 478架构的P4处理器 芯片组 VTPN800/880,VIA8237,Realtek RTL 8100,VIA1211(Super I/O),VT1616 audio chip (任选Salt IC9000A/D chip ) 内存 1个DIMM插槽,DDR内存最高达2GB
