| 威盛EPIA MINI-ITX平台 挺进x86消费性电子市场 |
2007-3-22 9:02:00 威盛电子(中国)有限公司 供稿
2006年12月28日,全球IC设计与个人计算机平台解决方案领导厂商威盛电子于台北正式宣布推出VIA EPIA EX系列Mini-ITX主板,采用全新VIA CX700M2数字媒体整合型芯片组,搭配高效能1.5GHz或无风扇1.0GHz VIA C7®处理器,平均运转功耗仅13.6瓦。  VIA EPIA EX主板是专门为急速成长的X86消费性电子市场应用而设计,拥有完整的消费性输出输入规格,包括S-Video、S/PDIF audio、内建LVDS 和DVI显示控制器,搭配USB2.0 和IEEE1394外设连接,以及完整功能的SATA II RAID磁盘阵列多样性架构和10/100Mbps高速以太网络,或选配Gigabit以太网络。 VIA EPIA EX搭配VIA CX700M2先进的数字媒体整合型芯片组,整合VIA UniChrome™ Pro II 2D/3D绘图核心,和一系列高阶影像和音效技术,包括MPEG-2/-4和WMV9影像的硬件解码加速器,支持高达1080i、720p分辨率的HDTV讯号,和VIA Vinyl多声道HD音效控制器,丰富使用者的数字媒体体验。 威盛电子平台解决方案事业部协理吴永成表示,我们发现X86平台能提供附加的效能和全面的兼容性,支持所有的媒体播放格式,具备完整的整合性,因此消费性电子市场对X86平台的接受度正快速提高,而现有的VIA EPIA EX就能完全满足这样的需求。VIA EPIA EX内建高效能威盛处理器,搭配VIA CX700M2数字媒体整合型芯片组优异的功能,直接满足消费性电子开发厂商的需求。 威盛平台结合一系列尖端的功能,拥有丰富的整合性,是极端精巧的主板,同时可以减少外插卡的需求和兼容性测试,使SI和OEM厂商大幅缩短产品上市前的准备时间,有效地降低整体开发成本。 VIA EPIA EX主板将于2007年1月8—9日的CES 2007中展出: http://www.viatech.com.cn/cn/company/events/ces2007/index.jsp 更多关于VIA EPIA EX系列Mini-ITX主板的信息,请参阅威盛网站: http://www.viatech.com.cn/cn/products/mainboards/motherboards.jsp?motherboard_id=450, 同时VIA CX700M数字媒体整合型芯片组的详细信息,请参阅: http://www.viatech.com.cn/cn/products/chipsets/c-series/cx700m/ 关于VIA EPIA EX系列 Mini-ITX主板 功能丰富的VIA EPIA EX Mini-ITX主板是专为快速成长的消费性电子型态的数字媒体运算和通讯设备而设计,可搭配1.5GHz处理器或无风扇的1.0GHz VIA C7处理器,采用高效能的V4 总线(bus)接口,结合VIA CX700M2数字媒体整合型芯片组广泛支持一系列数字媒体技术,完全符合消费性电子市场的需求。 威盛EPIA EX Mini-ITX 主板整合先进的数字媒体功能,包括利用最高等级的特殊应用集成电路(ASIC)技术,搭配威盛先进的ProScale®技术的HDTV讯号编码,达到640x480到1024x768编码,以输出标准规格与最高达1080i、720p分辨率的HDTV讯号。此外,威盛UniChrome Pro II整合型绘图处理器支持硬件MPEG-2/-4和WMV9 加速器,同时内建Chromotion CE影像引擎提供清晰影像、VIA Vinyl八声道的HD音效芯片,以及LVDS和DVI模块控制器,S-Video & RCA输出,提供前所未有的完整连接。同时威盛EPIA EX Mini-ITX 主板还支持高达1GB的DDR2 400/533MHz内存,和完整的原生SATA II RAID 0, 1, 0+1磁盘阵列多样性架构,以及Gigabit以太网络。 VIA EPIA EX Mini-ITX的量产 VIA EPIA EX系列Mini-ITX主板已经开始量产,提供给开发厂商,同时将在一月中旬限量提供给授权的渠道厂商。关于价格信息请洽询威盛当地业务代表或发送电子邮件至:embedded@via.com.tw
| 在线联系该厂商: |
| 关于“威盛EPIA MINI-ITX平台 挺进x86消费性电子市场”,我有如下需求或意向: |
