| WEINVIEW推出MT8104 10.4”TFT LCD显示器 |
| 2007-1-29 9:19:00 深圳威纶通科技有限公司 供稿 |
MT8000系列为Weintek研发出的新一代人机界面。 ●支持100M以太网。远程上下载程序,控制触摸屏。 ●可使用Windows系统所有字体,各元件可定义不同字体 ●多语言功能支持8种语言(字体)在线切换。 ●内部寄存器索引方便调用修改程序。 ●支持BMP JPG GIF格式的图片。 ●事件显示 资料采样数据可以即时保存到CF卡或U盘。 ●更显细致化的编程环境,功能更强大×,使用更简单。 ●支持市场上绝大部分PLC直接连接,兼容MT500系列程序。 ●强大的系统平台,使产品具有持续可升级的特性。 产品特点: 认证 CE/UL/RoSH 显示器 10.4” TFT 背光 400 cd/m² 色彩 65536 color 对比 300:1 分辨率 (WxH dots) 640x480 背光灯 CCFLx2 背光灯寿命 (avg.) 50,000 hr. 触控屏 4 wires resistive type 触控精准 2mm 触控硬度 4H 串行端口接口 Com1(RS232/RS485 2w/4w), Com2(RS232), Com3(RS232/RS485 2w) 以太网口接口 10/100 Base-T USB 接口 USB 2.0 x 3 音源输出 Line Out x 1 处理器 32bit RISC CPU 内存 32MB 配方内存 Yes CF 卡接口 Yes 万年历RTC Yes 系统诊断 Power failure detection 电压 24 VDC ± 5% 消耗电流 440 mA @ 24VDC 外型尺寸WxHxD 286x212x50mm 开孔尺寸 259x 201 mm(10.1”x7.8”) 重量 Approx.1.5kg(3.3lbs)
| 在线联系该厂商: |
| 关于“WEINVIEW推出MT8104 10.4”TFT LCD显示器”,我有如下需求或意向: |
