| 欧泰加固型移动中央处理单元DuraCOR™1220/1230 |
| 2007-1-19 8:56:00 EuroTech—意大利欧泰股份有限公司北京代表处 供稿 |
Eurotech DuraCOR™ 1220/1230是一种专为车载移动数据处理和计算等高级行业应用而设计的标准系统平台。
DuraCOR™ 1220/1320基于高可靠的标准PC架构而搭建,与Linux, Windows CE和Windows XPe等操作系统兼容,能够大大缩短产品的投放市场时间并减少开发成本和风险。 DuraCOR™ 1220专门针对在车载移动应用中经常碰到的机械碰撞,恶劣环境等情况而精心设计,能够在各种复杂的环境中稳定工作。这种小巧坚固的中央处理单元结合了英特尔x86结构的PC平台,GPS导航,10/100Mbit以太网,WiFi,GPRS (可以选配GSM-R)。串口可用于连接设备,传感器和其他车辆内的子系统与各种外置通讯终端。DuraCOR 1220提供的两个USB1.1端口可以用来连接其他各种各样的外围产品。 一个12路并行GPS接收器为行进中的车辆提供了可靠实时的位置和时间信息。 将外置通讯终端通过串口连接到DuraCOR 1220则可以实现在CDMA2000,TETRA 网络中的漫游和通讯功能。系统也可以同时使用GSM/GPS和GSM-R功能(选配模块)。 Eurotech Zypad 无线腕戴式电脑可以通过WLAN与DuraCOR连接,当作个人显示器或个人操作界面来使用。将Zypad与DuraCOR系列中央处理单元搭配使用,能够创造出一个全新概念的灵活数据处理环境,甚至可以取代传统的固定车载显示屏或PDA设备。 内置大容量存储包括了一个512MB固态DOM模块。这种模块旨在用于安装操作系统和应用软件。一个2.5"的“媒体插槽”可容纳一个2,5"闪盘或传统旋转式机械硬盘。另外,CF卡可以通过一块硬盘大小的适配器安装在系统当中。 所有Eurotech公司的系统产品都配备了独有的“系统监控”软件,可以大大增加系统的稳定性和安全性。内部运行工作都由智能化系统监管。温度/电压监视以及系统设备管理器的监管工作都由独立的微处理器负责,主机可以随时访问温度,电压参数或系统状态日志。I2C总线端口可用于从外部对内部总线进行访问。通过这条I2C端口,就可以快捷的进行系统维护工作,甚至在断电的情况下也能够照常维护主机。 DuraCOR™ 1220/1320根据EN50155标准所提出的要求而设计,能够宽温运行(-25°C/+70°C)并且有效抵御在移动应用和车辆安装环境中经常会碰到的潮湿,冲击和震动所带来的影响。 为了加强机械强度,我们为系统标配了带锁扣的圆形防水连接器。 WLAN天线也使用了锁扣型R-SMA接头来增加强度。系统后面板专门用于设备I/O连接,服务和维护I/O则被安置在保护盖后面。维护端口包括:I2C总线,VGA输出,键盘和鼠标。 |
| EuroTech—意大利欧泰股份有限公司北京代表处 新闻动态: | 在线联系该厂商 | |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“欧泰加固型移动中央处理单元DuraCOR™1220/1230”,我有如下需求或意向: |
