| 蛙视Omate T211 E1/V.35光电转换器 |
| 2007-1-5 8:57:00 北京欧迈特数字技术有限责任公司 供稿 |
产品概述 Omate T211设备是一种基于G.703 E1接口(2.048Mb/s)的光纤延伸并与同步高速串口V.35接口终端之间的转换器(分T211A和T211B二种)。解决了E1接口的远距离传输并与V.35接口间的转换问题(例如计算机网路由器与2M信道之间的接口适配)。 产品特点 ◆ 工业级产品,支持多种电源输入,适用于不同应用环境。 ◆ 抗干扰性强,具有防电磁干扰、防静电、抗雷击等功能。 ◆ 功耗低,体积小,便于安装。 ◆ 设置方便,采用面板微动开关。 ◆ V.35接口速率N×64Kb/s(N=1~32)任意设置。 ◆ V.35接口可设置工作在DCE方式或DTE方式。 ◆ 设备可设置工作于成帧或非成帧方式。 ◆ E1接口提供75Ω或120Ω接口阻抗(可选)。 ◆ 光纤传输支持单模和多模方式,传输距离可选。 应用领域 利用传输系统中E1通道的延伸并实现V.35接口设备之间远程连接的场合。典型用于E1通道需要远距离延伸时的计算机局域网﹑城域网和广域网联网,远程数据采集与控制等。 设备订货信息 型 号 单位 功 能 Omate T211A 台 E1光电转换 Omate T211B 台 V.35/E1光转换 典型应用
采用Omate T211方式后,比起传统的应用,不仅减少了设备、节约了成本,而且大大提高了系统传输的可靠性,包括设备由商业级提升到工业级! 设备指标 ■ 接口参数 E1接口:满足ITU-TG.704/G.703建议,75/120W可选。 V.35接口:接口电平满足ITU-T V.36建议。DTE/DCE及速率可设置。 光接口:SC/FC、单模/单模、传输距离等可选。 ■ 平均寿命MTBF 200,060小时 ■ 服务 保修期:5年保修,终身维护。 故障响应:在24小时响应时间内提供维护、维修技术服务。 热线服务:网站、电话、传真、Email等。 其他:定期回访,软件升级等。 ■ 电源参数 供电方式:DC12V/ DC24V / DC48V / AC220V输入及极性反接保护。 功耗典型值:≤4.0W ■ 环境参数 工作温度:-40℃~+80℃ 存储温度:-40℃~+80℃ 工作湿度:5%~95%(无凝露) ■ 机械性能 包装:金属外壳 安装方式:壁挂式 ■ 电磁兼容性 IEC-61000-4-2(静电ESD):3级 IEC-61000-4-4(电快速脉冲群EFT):3级 IEC-61000-4-5(浪涌Surge):3级 |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“蛙视Omate T211 E1/V.35光电转换器 ”,我有如下需求或意向: |
