| 磐仪新推ARBOR EmETXe-i9455 CPU模块 |
| ——Intel 酷睿双核心 COM Express CPU 模块, 支持 VGA/LCD 显示、千兆网卡以及 PCI Express x16 显卡 |
| 2006-12-8 12:17:00 ARBOR 供稿 |
特性 · 支持 Intel 酷睿 Duo/Solo 核心 CPU, FSB533/667MHz · 支持 DDR2 400/533MHz SDRAM, 最大 2GB · 支持 18bit 双通道 LVDS · 支持 8 个高速 USB2.0 接口 · 支持 3 个 PCI Express x 1 设备和 1 个 PCI Express 的显卡 规格 系统 · CPU: Intel 酷睿 Duo/Solo 核心 CPU, FSB533/667MHz · 内存: 1 x 200Pin SO-DIMM 插槽, 最高支持 2GB DDR2 400/533MHz SDRAM · 芯片组: Intel 945GM + Intel ICH7M · BIOS: Phoenix-AWARD PnP Flash BIOS · ATA / IDE: 1 x Ultra DMA 100, 支持 2 个 IDE 驱动器; 支持 2 x SATA · 看门狗: 255 级 I/O 接口 · 串口: 2 x TTL (16550 兼容), IrDA 支持 · 并口: SPP/EPP/ECP 模式, 与软驱共享端口 · 软驱: 与并口共享端口 · USB: 8 x USB 2.0 兼容 · 键盘 / 鼠标: 1 x PS/2 键盘和鼠标 网络 · 芯片组: Realtek 8111B 10/100/1000M 网络控制芯片 音频 解码器 / 接口: AC ’97 HD Audio, ALC882 控制芯片, 支持 HDA 音效 显示 · 显示芯片: 集成 Intel 图形加速器(GMA950)或外接 PCI Express x16 的显卡 · 显示接口: CRT 显示支持 QXGA 最高 2048 x 1536 LCD 显示支持 18bit 双通道 LVDS 最高 UXGA 1600 x 1200 TV-输出支持NTSC/PAL 机构和环境 · 工作温度: 0 至 60°C · 储存湿度: 5 至 95% 无冷凝 · 尺寸(长x宽): 114 x 95mm (4.5“ x 3.7“) |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“磐仪新推ARBOR EmETXe-i9455 CPU模块 ”,我有如下需求或意向: |
