| 磐仪新推ARBOR EmXTX-i9150 CPU模块 |
| ——Intel Pentium M Dothan XTX CPU 模块, 支持 VGA/LCD 显示、声卡和网卡 |
| 2006-12-8 12:18:00 ARBOR 供稿 |
特性 · 板载 Intel Pentium M 2.0 GHz CPU, FSB533MHz · 板载 Intel Celeron M 1GHz CPU, FSB400MHz · 支持 DDR2 400MHz 最大 1GB SDRAM · 支持 CRT, LCD, TV 显示模式 · 支持双显示(独立显示) 规格 系统 · CPU: Intel 低电压 Pentium M 2.0GHz CPU, FSB533MHz Intel 超低电压 Celeron M 1GHz CPU, FSB400MHz · 高速缓存: 二级最高 2MB · 内存: 1 x 200Pin SO-DIMM 插槽, 最高支持 1GB DDR SDRAM · 芯片组: Intel 915GM + Intel ICH6 · BIOS: Phoenix-AWARD PnP Flash BIOS · ATA / IDE: 1 x Ultra DMA 100, 支持 2 个 IDE 驱动器 · 看门狗: 255 级 I/O 接口 · 串口: 2 x TTL (16550 兼容), IrDA 支持 · 并口: SPP/EPP/ECP 模式, 与软驱共享端口 · 软驱: 与并口共享端口 · USB: 6 x USB 2.0 兼容 · 键盘 / 鼠标: 1 x PS/2 键盘和鼠标 网络 · 芯片组: 1 x Intel 82551QM 10/100 base-T 音频 解码器 / 接口: Realtek ALC655 AC’97 解码器, 支持麦克风/线入/线出 显示 · 显示芯片: Intel 915GM 集成 GMA, 最高 128MB 共享显存 · 显示接口: CRT 显示支持 QXGA 最高 2048 x 1536 LCD 显示支持 18/36-bit LVDS UXGA 最高 1600 x 1200 TV-输出支持 NTSC/PAL, 最高 1024 x 768 双显示模式支持独立双显示 机构和环境 · 电源要求: 12V / 5A 直流输入 / ATX 电源 · 工作温度: 0 至 60℃ · 储存湿度: 5 至 95% 无冷凝 · 尺寸(长x宽): 114 x 95mm (4.5" x 3.7") |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“磐仪新推ARBOR EmXTX-i9150 CPU模块 ”,我有如下需求或意向: |
