| 东土推出全球首创IP40、宽温、模组化三层千兆工业交换机SICOM6000 |
| 2006-12-7 18:25:00 北京東土科技股份有限公司 供稿 |
代表中国工业以太网领域自主创新领军形象的东土公司针对高宽带工业自动化领域日益增加的应用需求,推出全球首创的28口IP40、宽温、1000M工业三层以太网交换机─SICOM6000系列。刚一面市就在国内大型交通、能源以及国防项目应用中获得一致好评,为降低中国自动化行业的大型基础建设的自动化成本投入作出重大贡献,改变了过去被昂贵的欧美产品垄断中国自动化领域工业以太网产业的格局。东土产品和国际国内同类产品相比竞争差异主要体现在以下几点: 1、 IP40防护等级、网管型导轨式模组化的1000M工业三层以太网交换机 2、 支持先进的PTP(精确时间协议,IEEE1588)、IEC61859-3 3、 工作温度范围为-35℃~75℃的网管型导轨式模组化三层千兆工业交换机 4、 国内首家独具的工业四级的电磁兼容防护等级 5、 支持复杂的DT-Ring, DT-RING+(环间藕合)环网,星型网和相切环 6、 支持4千兆光口,24百兆光/电口 7、 支持SNMP v1/v2C、Web、Telnet、OPCv.10
SICOM系列产品包括了SICOM6001和SICOM6002两大子系列;SICOM6001系列主要完成19英寸1U的三层千兆工业交换机,包括了SICOM6224、SICOM6424、SICOM6448等几个小系列,SICOM6001系列产品已经投放市场,已经稳定运行在电力、交通、煤炭、军队等行业,例如电力行业的电力信息系统联网、高速公路信息处理系统、煤炭井下监控系统、铁路监控信息系统、军队舰船监控系统以及海外码头监控系统等。 SICOM6000系列产品支持二层、三层交换功能,三层的交换功能包括了静态路由,RIP v1/v2、OSPFv2、BEIGRP、BGPv4等多种动态路由协议,支持PIM-SM、PIM-DM、DVMRP等多种组播路由协议。各种路由协议的存在为工业现场不同业务间的通信提供了良好的保证。 设备描述 ·4千兆光口,24百兆光/电口网管型导轨式模组化三层千兆工业交换机 ·支持DT-Ring, DT-RING+(环间藕合)组成环网,星型网、链网、双环网等 ·DT-Ring、DT-Ring+ 的网络重构时间小于300ms ·支持端口优先级、端口的速率设定、广播风暴拟制 ·支持IEEE802.3/802.3U/802.3X/IEEE802.1Q/IEEE802.1P/IEEE802.1D/ IEEE802.1S ·支持静态路由、RIP v1/v2、OSPFv2、BEIGRP、BGPv4等多种动态路由协议、PIM-SM、PIM-DM、DVMRP等多种组播路由协议 ·支持SNTP(简单网络时间协议),PTP(精确时间协议,IEEE1588),以及IEC61859-3 ·支持SNMP v1/v2C、Web、Telnet、OPCv.10 ·工业四级的电磁兼容防护等级。 ·工作温度范围-35℃~75℃ ·电源输入:12V~36VDC,220VAC ·背板交换容量32G 设备特点 工业级别的高稳定性 ·-35℃~75℃工作温度范围 ·冗余电源输入支持12V~36VDC ·具备电源正负极性反接保护 ·电源采用工业级电源,具有过流及EMC保护,符合IEC61850的标准要求。 ·电源及所有端口链路告警功能与查询 ·IP40,铝制高强度外壳 ·导轨安装方式 ·符合工业四级的电磁兼容标准 设备功能 简单概述 SICOM6000系列是新一代工业级网管型导轨模块化三层千兆工业交换机,4个千兆光电口,24个10/100M光/电口,10个模块插槽16种模块。可以支持IEEE802.3/802.3U/802.3X/IEEE802.1Q/IEEE802.1P IEEE802.1D/IEEE802.1W /IEEE802.1S, 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPFv2、BEIGRP、BGPv4等多种动态路由协议、PIM-SM、PIM-DM、DVMRP等多种组播路由协议。背板交换容量32G,线速三层交换包转发率达到9.6Mpps,存储和转发交换方式,电端口10/100M、全/半双工自动协商,MDI/MDI-X自适应。 SICOM6000系列采用工业四级电磁兼容性设计,符合IP40工业防护标准.导轨安装方式. –35℃~+75℃工作温度范围, 让您的严酷工业环境高可靠性能的保障. 基于SNMP网管软件KyvisionV3.0、CLI、WEB管理界面,提供方便的集中、分散式管理。先进的OPC软件可以使该系列的工业交换机的管理嵌入到各种工业系统中。 工业级电源设计理念 先进工业电源设计理念,电源部分提供电源正负极反接保护,可靠的过流保护以及EMC保护.,防护登级符合工业四级的电磁兼容要求 广播风暴拟制 SICOM6000系列产品支持广播风暴拟制功能,,当广播包或多播包的信息报文超过一定极限时, SICOM6000系列就会立即自动丢去此报文信息. QOS优先级功能 IEEE 802.1P是在LAN环境中最广泛使用的优先级方案。SICOM6000支持802.1P标准,不同端口的业务分配不同的优先级时,使用此功能进行基于端口的优先级设置。 告警功能 SICOM6000的告警功能包含电源失效告警、端口链路告警、以及网络告警等,可以通过网管软件对各种告警功能进行使能设置。告警信息通过设备上的告警端子输出还可以在网管界面上输出。 端口工作模式设置功能 SICOM6000工业以太网交换机可以通过网管对所有电端口的工作模式进行设置:全双工/半双工自适应、强制全双工、强制半双工、10M/100M自适应、100M光口为强制100M全双工,1000M光/电接口为强制1000M全双工) 端口速率设置功能 SICOM6000工业以太网交换机可以通过网管对所有端口的速率进行设置,速率可以设置为32k bps的整数倍。使设备的通信都在您的可控范围内。 端口查询信息系统 查询操作是针对网络中的每一端设备进行的。其中包括:基本信息查询、端口状态查询、端口数据查询、端口速率查询 VLAN(虚拟局域网)功能 VLAN(虚拟局域网)将一个网络划分成多个逻辑网络。数据包不能在不同的VLAN间传递,以控制广播域和网段流量,可以提高网络性能、安全性和可管理性。支持IEEE 802.1q VLAN标记,可基于端口来划分VLAN,最多可划分4096个VLAN。通过WEB、CLI、KyvisionV3.0网管软件,可以轻松完成VLAN的划分。 RMON高效率监控网络 RMON网络管理扩展到物理层,能独立地收集设备的数据成为可能,内置的监控工具提供了不占用宝贵网络资源(带宽)而对整个流量进行有限度的分析能力, 支持统计、历史、告警、事件四个组,而且允许网管工作站根据需要以表达式形式对多个变量的组合进行设置提高传送管理报文的有效性、减少网管工作站的负载、满足了您对监控网段性能的需求,使简单而有力地管理大型网络成为可能 IGMP提高网络通信效率 Internet Group management Protocol,即互联网组管理协议。提供IGMP监视和查询,数据包能够传递给需要它们的多个主机,防止过载。从而解决了网络上广播时占用带宽的问题。 OPC 网络设备统一管理 在工业自动化SCADA软件中,OPC 为硬件制造商与软件开发商提供了一条桥梁,透过通信设备供应商和硬件厂商提供的 OPC Server 接口,软件开发者不必考虑各项不同硬件间的差异,便可自硬件端取得所需的信息,再由最上层的整合软件将这些信息整合起来以供企业决策。 SNTP简单时间管理协议 SNTP协议是简单网络时间协议的简称(Simple Network Time Protocol),在需要精确时间同步的场合,如电力通讯、通信计费、分布式网络计算、交通控制,工厂过程控制等,仅靠计算机本身提供的时钟信号是不够的,SNTP协议是目前网络上提供精确时间服务的一种有效方法。 PTP精确时间协议(IEEE1588) PTP协议是精密时间协议的简称(Precision Time Protocol,PTP),即IEEE1588,精密时钟协议将IEEE1588标准化达到亚微妙范围内的同步精确度,它适用于需要实现最高精确度分布时钟的时间同步的有限网络领域,在分配控制工作时无需再进行专门的同步通信,从而达到了通信时间模式与应用程序执行时间模式分开的效果。IEEE1588的另一大优点是其标准非常具有代表性,并且是开放式的。许多控制系统的供应商将该标准应用到他们的产品当中,不同设备的生产商都遵循同样的标准,产品之间保证很好的同步性。 三层路由功能 SICOM6000三层工业交换机,具有静态路由、动态路由功能的设置以及多种组播路由协议,可以为工业骨干网络提供良好的网络构架。 |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“东土推出全球首创IP40、宽温、模组化三层千兆工业交换机SICOM6000”,我有如下需求或意向: |
