广州市施克传感器有限公司相关信息:
·系列产品
·研讨培训
·资料下载
·典型应用
·新闻动态
·企业介绍
施克推出CLV442:高性价比的条码扫描器
2006-12-4 10:01:00 广州市施克传感器有限公司 供稿
  10CLV442是一款高性价比的条码扫描器产品,该产品应用在电子行业尤其是SMT(表面贴片技术)生产过程中对大量的电子元器件进行产品质量追溯。
  CLV442主要特性:
  1、SMART智能解码技术,采用图像重组技术,能很好地阅读损坏、污损、倾斜和弄脏的条码。
  2、高分辨率:0.15mm,即使很小的条码也能很好地阅读。
  3、能组成SICK CAN网络。
  SICK的CAN扫描器网络最多可以连接32台扫描器,再通过主站连接到计算机或其他总线系统。
  SICK CAN扫描器网络主要特点
  • 不需要增加额外设备即可完成网络连接;
  • 连接方便,采用一根双绞线电缆即可完成(还需接地线);
  • 传输距离远,两台扫描器之间距离最远可达1000米以上;
  • 传输速率高,250米距离时传输速度可达250KBit/S;
  • 组网方式灵活,多种工作模式可单独或混合使用。
  CLV442主要技术参数
  • 扫描类型:单线型激光扫描,波长670mm的红色激光,出射平行激光线。
  • 阅读距离:30-220mm(0.15mm分辨率条码),30-340mm(0.20mm和0.25mm 分辨率条码)。
  • 工作电压:10-30VDC
  • 输出方式:具有RS232,RS422,RS485标准通讯接口;300-57600bit/s数据传输率;SICK标准,可组建SICK网络,菊花链网络。
  • 扫描频率:300-800HZ
  • 聚焦类型:动态,可实时调节焦距
  • 通讯:RS232,RS422,RS485,可组成SICK CAN扫描器网络
  • 工作温度:0—40度
  • 存贮温度:-20—70度
  • 防护等级:IP65(符合DIN40050)/等级3(符合VDE0106/IEC1010-1)
  • 外形尺寸:90/60/35.7mm
  • 激光管使用寿命:20,000小时
  阅读性能分析图如下:
广州市施克传感器有限公司 新闻动态:在线联系该厂商
更多 广州市施克传感器有限公司 新闻动态
在线联系该厂商:
关于“施克推出CLV442:高性价比的条码扫描器”,我有如下需求或意向:
用户名: 口  令:
还不是中国工控网的注册用户?立刻免费注册!
