| 台达变频器第三代之内置PLC功能的VFD-E系列 |
| 2006-11-29 9:49:00 DELTA—中达电通股份有限公司 供稿 |
VFD-E系列是台达变频器的第三代精品,不仅在产品功能、性能与控制技术上均继承了台达自动化家族的一贯优点,而且在应用角度、灵活的模块化设计、环保节能等方面都有开拓创新。其中,其内置PLC的功能十分值得期待。 从功能上看,VFD-E系列变频器:提供了多样化现场总线通讯模块,非常适合系统整合应用、立体停车设备以及远程监控的应用;内建的PLC功能,可取代小型单片机控制器、计数器以及定时器等,从而大幅降低系统成本,这很适用对价格敏感的机械加工行业;采用欧式设计,既可并排安装又可加挂导轨背板,小巧身型可大幅节约安装空间;可做直流母线并联供电,有效相互吸收回馈能量,分散刹车电阻负担,且多台使用同一个刹车模块,大大降低了系统成本;滤波器内建(230V 1phase and 460V 3phase)符合CE/UL标志,完全符合出口的要求;方便灵活的各种选购配件,例如I/O卡、A/D、D/A模块、数字操作器、PG卡、通讯模块等,客户可根据需要合理配置,让系统达到最佳性价比;完善的保护功能、高精度的电流检测等,都是其功能中的亮点。 但更值得关注的是,VFD-E系列变频器内置PLC的强大功能,具体: 1、内存程序、往返式来回扫描控制方式; 2、结束再生的输入/输出控制方式(当执行END指令时输入输出有立即刷新指令); 3、基本指令的处理速度达几个uS; 4、指令+梯形图+SF的程序语言; 5、350步程序容量; 6、45个指令种类,包括28个基本指令、17个应用指令;基本配置6个输入点(X)、2个输出点(Y),通过I/O卡可配置9个输入点、4个输出点; 7、一般用的内部寄存器30点D0~D29,45点特殊寄存器D1000~D1044主要作为存放系统状态、错误信息、监控作用;通过RS485方式来进行程序读出写入。 VFD-E系列强大的功能使其应用领域非常广泛:食品加工、风扇水泵、造纸、纺织机械、机床/金属加工机械、输送机与搬运机械及木工机械等。无可置疑,台达VFD-E系列必将以其杰出的性能给行业客户带来极大的便利和实惠。
关于台达集团 台达集团创立于1971年,总部设在台湾台北,在美洲、欧洲以及亚洲均设有生产、销售据点及技术研发中心。作为全球第一大电源管理系统供货商和工业自动化领域的领导者,台达集团同时还是全球显示器、电子零组件以及网络产品的主流供货商,2005年营业收入突破美金三十五亿两千三百万元(约合人民币两百九十二亿元),在全球拥有五万名员工。凭借在电力电子及控制技术累积的专业经验,台达集团堪称工业自动化领域的佼佼者。自1995年开始生产变频器,近年来产品线更已大为扩张,为工业自动化市场提供多样化、先进可靠的产品以及量身打造的解决方案。 台达集团在中国 中达电通股份有限公司成立于1992年,总部设在上海浦东,在中国有34个分支机构,是国际跨国巨头——台达集团在大陆的子公司。十年磨一剑,出鞘创辉煌。承袭母公司的高质量光环,中达电通致力于将高效节能科技与应用工程的完美结合,提供一体化的集成方案,与客户一同创建竞争优势。中达电通提供的产品涵盖变频器、开放式可编程控制器、交流伺服系统、数控系统、人机界面、编码器、温控器及各类电源、先进的DLP背投式视像显示系统等,均以其一流的质量、出色的性价比以及迅捷周到的服务为广大行业客户交口称誉。 作为工业自动化、动力与通信等产品、整合集成方案及客制化服务的主流供货商,中达电通是您最可信赖的合作伙伴。 |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“台达变频器第三代之内置PLC功能的VFD-E系列”,我有如下需求或意向: |
