| 菲尼克斯电气 OT操作员终端与TP触摸面板 |
| 2006-9-30 9:59:00 菲尼克斯电气中国公司 供稿 |
菲尼克斯电气提供紧凑型的操作与监视设备:OT操作员终端与TP触摸面板能够通过OPC服务器轻松地集成在AUTOMATIONWORX系统之中。不仅提供一个可选的INTERBUS接口,而且集成一个以太网口和两个USB接口,确保快速和无缝的通讯。由于不同显示尺寸、不同数量的按键、不同等级的处理器性能、OT操作员终端与TP触摸面板能灵活地适用在各种不同的应用场合。所有的OT和TP产品的画面组态使用同一个组态软件VISU+,其它的基本设置,例如:IP地址的设定,可以很容易地使用集成的软件服务工具完成。 通用技术数据: OT XM/ TP XM/ TPXS TP XT CPU: RISC ARM9 CPU, Scale PXA255,400MHz 200MHz,实时时钟 实时时钟 操作系统: Windows CE 5.0 存储器: 32MB 闪存,64M SDRAM 接口: 1×10/100M 以太网,2×USB 保护等级: 前面板IP65,后面板IP20 温度范围: 操作0℃~50℃,存储-25℃~70℃ 湿度: 10%-95%,非凝露 外壳: 镀锌压铸钢板 以TP10T(2985181)为例,参数如下: 模拟电阻式触摸屏 10.4″TFT显示、65535色 分辨率:640×480象素 显示区域:162mm×215mm(H×W) 前面板:249mm×328mm×5mm(H×W×D) 安装深度:60mm 适用领域: 烟草、军工、冶金、汽车、电力、石化、水处理、食品、医药、造纸、建材、机械制造等
| 在线联系该厂商: |
| 关于“菲尼克斯电气 OT操作员终端与TP触摸面板”,我有如下需求或意向: |
