控创(北京)科技有限公司 相关信息:
·系列产品
·研讨培训
·资料下载
·典型应用
·新闻动态
·企业介绍
AdvancedTCA与MicroTCA打造电信市场的COTS平台
----3G网络获利最丰
2006-9-26 9:36:00 控创(北京)科技有限公司  供稿
  3G网络中占主要地位的三个无线接入标准是WCDMA、TD-SCDMA与CDMA2000。3GPP与业界厂商对网络结构的标准化做出的杰出努力,为在世界范围内成功布署3G网络业务起到了至关重要的作用。不过,3G网络是复杂的系统,包含有多种多样的网元设备,AdvancedTCA与MicroTCA技术的出现把它的实现方式引向了标准化的道路,即通过商用组件快速、低成本地布署3G网络,减少了各种独立的实现方式的复杂性,提高了互操作性。
  3GPP与业界相关厂商付出了巨大努力,对3G体系结构进行标准化、提高互操作性、统一了网络结构与业务,使其得到了全球范围内的广泛接受。目前3G网络主流的无线技术是TD-SCDMA (亚洲), WCDMA (欧洲) 和 CDMA2000 (北美),它们都拥有很大的用户群。相比于种类繁多的2G与2G前的无线技术,大大降低了无线接入技术的复杂性,在第三代移动网络通用结构中得到了广泛的支持。
  令人头痛的多样性
  移动用户通过特定的无线接口访问3G网络,三频或四频接收器对于目前2G终端来说已经很平常了,3G用户将能够无缝地漫游于一定数量的无线频段中,因为3G的基本结构是建立在经过实际应用考验的2G系统设计基础上的。
图
  图 1: 3G 网络结构
  如图 1所示,3G网络中包含两个主要的网域:无线接入网(RAN)与核心网(CN)。无线接入网(RAN)提供移动用户的无线覆盖,根据用户密度与话务密度建立蜂窝状网络,其主要网元是移动基站(Node B)、基站控制器(RNC)和用于汇聚流量、接入控制的边缘网关:SGSN (Serving General Packet Radio Service Support Node)是3G网络接入服务器,GGSN (Gateway General Packet Radio Service Support Node)是3G无线接入网域与IP网域的网关,如3G 核心网与因特网之间。
  核心网是基于IP网络,并拥有以下网元:
  会话控制器,例如IMS 业务的CSCF(Call Session Control Function),用于封装用户与多媒体的会话;又如呼叫服务器与应用服务器,以及信令网关,用于处理TDM类型的PSTN或PLMN业务。
  AAA服务器,用于用户会话的鉴权,授权和计费。具体的例子如HLR/HSS,是保存用户基本信息、信用记录及业务信息等内容的设备。
  媒体服务器,对音频、视呼媒体(含传统语音业务)媒体进行处理与分发的设备,可用于网络中分发电视、电影等视频资料。中继网关是一种特殊的媒体服务器,用于传送3G核心网与传统TDM网络间的语音。
  3G核心网是一个多媒体网络,它并不仅限于处理语音业务,还可承载音频与电视(IPTV)业务。同样,3G核心网不特定服务于移动用户,可向有线网络如DSL或CableTV提供相同的业务,稍作扩展,它支持所有数字化广播电视网络形式。
  ATCA与TCA适用于任何的网元
  尽管3G网络的基本结构是简单而直接的,但仍然含有大量的不同来源的网元设备,它们有着复杂的接口与形态,不同的设备供应商需要匹配各种版本的接口协议。互操作性问题在这样的系统绝非小事,有大量的规划、测试与集成工作要做。实际布署中,需要考虑分布在网络中各个角落的众多网元,由于其事务处理能力、用户容量与传输能力的不同,对扩展性造成很大的困扰,也对向既有网络中添加新业务、新部件造成困难。通信系统对可用性的要求很高,这显著增加了软硬件设计成本,而且这些问题很难在网络结构设计中定位。
  随着ATCA与TCA的诞生,有了广泛接受的标准来应对日益增长的网元实现方式多样性。ATCA与TCA提供了标准化解决方案,它们适用于3G网元,无论是无线接入网还是核心网域,都可以采用相同的技术来实现绝大多数的网元。
  实现层面的标准化
  重用广泛认可的商用组件,提供了一个独一无二的降低软硬件设计成本的机会。这些组件由许多不同的供应商提供,并产生了一定的经济规模,有利于成本敏感、竞争激烈的应用方案。ATCA是第一个积木式的标准,由PICMG(PCI Industrial Computer Manufactures Group,一个由主要硬件组件制造商组成的工业组织)组织制定,用于实现高性能核心网元。TCA脱胎于ATCA,适用于接入网中的紧凑型系统,其应用领域不仅限于通信网络,还可用于其它任何需要紧凑型、高性能处理的领域,如传输、工业自动化与医疗。
图
  图 2:无线网络中的 ATCA 与 MicroTCA
  图2展示了ATCA 与 MicroTCA在无线网络中的典型应用领域。TCA明确地带有紧凑型系统的特点,而网络边缘设备的选择往往取决于其尺寸,即安装空间。在接入层,TCA可用于实现TD-SCDMA、WCDMA与固网中的接入单元,如Node B、RNC、SGSN,以及各种基站、基站控制器、基于诸如WiMAX标准的接入服务器。对于大型系统,ATCA 更适合,并与ATCA的先驱—CPCI解决方案一道,以其高性能的处理器、IP交换能力应用于诸如VoIP服务器和其它边缘设备。
  在汇聚层与核心网,对高可用性、传输容量与事务处理能力要求很高。ATCA通常是高性能的最佳选择。TCA与ATCA可对电信网中要求的操作性与高可用性提供与生俱来的支撑,而其它IT技术却做不到。ATCA与TCA作为一种系统技术,是电信级业务与商用组件之间自然而然的选择。
  低成本、广泛布署的积木
  AdvancedTCA适用于通信核心网络,因其为达到电信级可靠性(99,999%)要求而做的特别设计,拥有广泛的应用空间。ATCA含有内建的机箱管理系统,进行错误、告警与配置管理。为了做到这一点,ATCA板卡也都实现IPMI(Intelligent Peripheral Management Interface)接口。
  为了实现高密度计算与存储,ATCA板卡可以加载夹层卡,即高级夹层卡(AMC,Advanced Mezzanine Card,一种PICMG定义的夹层卡标准)。AMC支持热插拔,并被集成入机箱管理体系,它可用于ATCA载板,也可用于专有板卡。
  MicroTCA技术源于ATCA与AMC,把AMC模块直接插入相应的背板,是一种特别紧凑且高性能的设计。MircoTCA系统也是PICMG的标准规范,其规范刚刚于2006年7月份获得通过。TCA的目的是在一个紧凑系统中重用AMC模块。TCA的灵活性与其两个重要组件的杰出设计是分不开的,一是背板,二是MicroTCA控制交换模块(MCH),用于管理机箱内的板卡与交换互连。
  ATCA 与 TCA一览
  ATCA 与 TCA含有以下部件:
  硬件模块:ATCA板卡包括计算、互连、AMC载板;AMC模块包括计算、存储、输入输出以及信号处理;以及ATCA 机箱、TCA 机箱。
  软件模块:机箱管理软件、BIOS、操作系统、HA(high-availability)中间件及可视化中间件集成与认证:提供评估与开发系统,工程与设计支持,系统预集成与应用级平台。
  图3所示的是ATCA系统中ATCA板卡与AMC模块的样品。机箱遵循ATCA标准制,提供基本接口与交换接口用于控制平面与用户平面的连接;ATCA 交换结点位于特定槽位,提供物理连接的接口。
图3
  图3 ATCA系统
  控创是TCA的重要推动者
  控创是新发布的TCA Release 1标准的重要推动者。TCA的设计目标包括:与ATCA兼容,低启动成本,支持所有AMC规格,容量与可靠性可伸缩,支持电信环境要求支持机箱管理、热插拔特性。因此,TCA 把ATCA的应用领域扩展到接入网及所有对紧凑设计与高性能有要求的领域,使成本敏感的系统可以转移到商用组件的平台上。
  第一套遵循新颁布的标准,并可用于演示与评估的TCA系统已经诞生了,图4所示是其样机 。TCA依赖于AMC模块,并反过来促进这种紧凑、灵活的模块得以应用。今天,业界主要厂商已经在为TCA 系统评估提供相应的AMC模块。
图4
  图4 TCA评估系统
  控创的ATCA板卡与AMC模块
  ATCA板卡可以分成以下类别:
  处理板: ATCA系统的计算核心。高端解决方案允许通过基本接口与交换接口对外提供大容量互连,并支持两个AMC模块,如可插存储模块以扩展存储容量。处理板可提供从单核处理器到两个双核处理器的配置,以满足对计算能力的不同需要。
  交换板:用于结点板的互连,可支持拥有基本接口与交换接口的14-16槽ATCA系统。为了提高设计的紧凑性,它们同样采用两个AMC槽来扩展多种灵活用途,如实现机箱互连。
  AMC模块载板:AMC载板最多提供4个AMC槽,可根据应用需要配置不同功能的模块,如信号处理卡与处理专有协议的接口卡。AMC载板是紧凑与灵活两全的方案,可与其它专用的ATCA板卡相媲美,并拥有众多商用AMC组件的支持。
  AMC模块有ATCA许多丰富的特性,包括:
  处理器模块(CPU模块):用于增强计算能力。CPU模块不仅可以与其它AMC模块一样通过基本接口的GbE与外界互连,并在交换接口上支持PCI-Express。
  存储模块:支持SATA或可靠性更高的SAS硬盘。
  接口模块:提供连接其它外部系统的接口。边缘网络与核心网络的主要接口是具有端口汇聚与VLAN功能的千兆以太网,一个AMC模块提供4个千兆以太网接口,可连接基本接口与交换接口,承载基于IP的3G控制协议。在接入网域,可采用AMC模块提供其它接口,如面向ISDN或CS7的E1/T1、面向ATM或 POS 的STM-1/OC3 与 STM-4/OC12.接口。
  数字信号处理模块(DSP模块):数字信号处理模块在3G网络是必不可少的,广泛用于语音、视频转码、视频流、录音录像处理、电话会议及信号音处理中。AMC模块提供可达8个DSP的处理能力,DSP之间以10Gbits/s的速率交换数据。同时,通过GbE、 PCI -Express、 Serial Rapid IO 或Fibre Channel等互连技术, ATCA 与AMC的架构保证了DSP与机箱内其它板卡及外界系统间的连接通道能达到10Gbits/s。
  通信服务器模块
  控创提供丰富的ATCA与TCA的产品以支持各种各样的应用。尽管不同网络的网元功能可能不同,但是仍可以在设计内容与模式上进行复用。作为ATCA与TCA的重要提供商,控创不仅向客户提供单元模块,并可辅助客户进行面向ATCA与TCA架构的系统设计,具体包括提供评估系统、开发系统及指导客户定制化的设计工作。
图5
  图5 ATCA样机配置示意图
  图5所示的是一个紧凑型ATCA系统,标准机箱可支持多达16槽的完整系统,而这个精简系统缩减了槽位,但可提供更高的ATCA载板间互连能力,这是因为紧凑型的ATCA系统可以将更多的背板空间用于板间互连。
  图中ATCA系统适用于高性能呼叫服务器、IMS服务器及应用服务器。除了紧凑的机箱结构,它还可以使用AMC模块,如用存储模块扩展存储能力,用DSP模块处理媒体流。
  TCA 延袭了ATCA的设计原则。大量的AMC组件给紧凑的TCA系统带来了许多灵活性,但是在系统设计时也需注意一些个性化的需求,并与背板与MCH保持一致。图6是一个支持全冗余的TCA系统。
  MCH是TCA中的交换模块,但是由于TCA对紧凑性的要求,在MCH上集成更多的功能,如系统管理与对其它AMC模块的维护功能。MCH可向每个AMC模块提供1GbE的基本互连,并可采用其它互连技术实现高容量的AMC互连与系统上连。
图6
  图6 TCA配置示意图
  TCA的互连技术包括GbE,、PCI-Express、SATA/SAS, Fibre Channel 与Serial Rapid IO,这些技术的实现都需要MCH与背板的配合。同时,TCA支持全冗余配置,其冗余、大容量互连与高吞吐能力是其它技术不能匹敌的。TCA是满足电信级需求的紧凑型设计。
  图中样机的配置是一个具有高互连容量的全冗余系统,支持多种不同的传输机制,实现了与外部系统高性能上连及通过双星拓扑结构连接AMC模块;SAS/SATA接口连接存储设备;PCI-Express连接I/O设备与CPU板。同时,还可以通过串行快速I/O提供DSP模块间高速互连。
  紧凑型设计带来了操作有效性与低成本的好处。一旦被市场接受,TCA的市场容量将会很大,客户将从庞大的市场规模中得到很高的成本效益。由于ATCA做的前期努力,已经有很多种AMC产品面市了,随着MicroTCA Release 1.0标准的发布,TCA这种新兴技术立即展现出了极大的潜力。最终,ATCA与TCA将成为基于标准化硬件平台的通信网络设备的重要选择,它们定位于解决互操作性瓶颈,已经成为一种工业标准,AMC模块更易于布署,且不仅限于通信网络领域。控创将一如既往地致力于为业界提供关键部件、系统、解决方案的开发、设计、评估、工程支持。
控创(北京)科技有限公司 新闻动态: 在线联系该厂商
·控创即将参加英特尔信息技术峰会(IDF)
·控创即将参展第六届中国国际国防电子展览会
·控创嵌入式计算机模块 ETXexpress-MC
·控创新一代双核处理器即将应用于ETX® 3.0模块
·Intel授予控创“多核产品杰出合作伙伴”荣誉
·nanoETXexpress - Kontron推出最小的嵌入式电脑模组新规格
·Kontron集团今年第二季再缴出亮丽成绩单
·控创重磅推出MARS:使其客户进军移动计算领域易如反掌
·控创发起的ETX® 3.0标准势不可挡
·控创荣誉出品ETX-CD: Dual-Core紧追ETX® 3.0规范
·控创推出强固型X-board™ mini-KIT
更多 控创(北京)科技有限公司 新闻动态
在线联系该厂商:
关于“AdvancedTCA与MicroTCA打造电信市场的COTS平台”,我有如下需求或意向:
用户名: 口  令:
还不是中国工控网的注册用户?立刻免费注册!
